物理处理方式一:磁场阻垢器 工作原理:电磁防垢除垢系统是基于交变电磁场或者是永磁设计,产生一定的磁场,通过水流速切割磁力线,产生电流达到改变水分子的物理特性,降低成垢离子之间的吸附能力,从而阻止这些离子结合成垢。 受限条件: 1、对水质要求较高,水在管道里的流速、流向、浊度、硬度和碱度的比例 都会影响磁场原理设备的作用; 2、根据磁场衰减特性,磁场会随着使用时间的增加而衰减,切割磁力线的强度衰减或消失,导致阻垢和除垢效果下降或消失; 物理处理方式二:电化学装置 工作原理:提高水PH值,使水达到结垢趋势,通过电解收集吸附钙镁离子达到除垢效果。 受限条件: 1、极板吸附的吸附量和速率决定除垢的效果,需精确计算碳酸钙吸附量和吸附速率都要大于补水的碳酸钙量,例:补水100m3/h,补水碳酸钙浓度为50mg/L,那补水中每吨水含50*1000/1000=50克碳酸钙,那100吨水就有5000克=5公斤碳酸钙,一天24小时就需拿走120公斤碳酸钙才能平衡; 2、调整PH值和杀菌灭藻需药剂配合使用; 3、清理碳酸钙垢需人工操作; 4、集垢器电极需定期更换; 物理处理方式三:绿盾高压静电水处理设备 工作原理:在水中产生高压静电场改变水分子的物理特性,通过提高水分子的电位、增加水分子活性、使水分子有序排列并产生极性,达到缓蚀阻垢、杀菌灭藻的目的。 与其他物理方式区别: 1、水质应用范围更广,适用更多水质; 2、广泛应用于200m3以上的大型冷却循环水系统; 3、更节能,设备日常运行只需用电,3000m3/h循环量所需设备运行一天24小时只需2.9度电; 4、设备集缓蚀阻垢、杀菌灭藻功能于一体,全面替代药剂; 5、设备智能化管理,日常无需专人操作; 纯手打,不喜勿喷!
