[推荐] 皮带喷涂修复聚氨酯弹性体材料
2.2K |0
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
皮带喷涂修复聚氨酯弹性体材料是一种内聚能较强的材料,耐磨性能优异,与天然像胶相比,其抗磨性能可提高2~10倍之多。同时,它还具有较高的机械强度和撕裂强度,加之它所具备的优异的减震缓冲性能,使它具备了较好的“以柔克刚”的本领虽然,它没有钢铁、某些塑料的高硬度,但在某些耐磨的应用中,却有优于钢铁的出色表现。例如,当使用砂纸摩擦聚氨酯橡胶和其他材料时,它的磨损量是铁的6~7倍,但在有水、油等液体介质存在的湿摩擦过程中,聚氨酯橡胶的搞磨性能极大地优于其他材料。
   皮带修复聚氨酯弹性体材料,适用于各种输送带的橡胶损伤,如表面破损、裂缝及钢索输送带非穿透性纵向撕裂,输送带大面积破损修复。其修补选取适合NR/SBR/IR/BR的橡胶成分;采用的修补复合胶不含溶剂,因而修补后能迅速达到工作强度,无需等待即可开机;其修补之后化学性能稳定,抗磨损性能优异,修补后能经久耐用。
一、产品优势
1.即修即用,缩短停产时间提高工作效率。修补后的强度即可满足使用要求,无需等待固化时间。
2.修补技术可靠,使用寿命长,在正常情况下可与原皮带寿命等同。填充胶采用的是天然橡胶生产的高耐磨橡胶,其磨耗系数较高,耐磨性与输送带工作面盖胶等同。
3.采用冷硫化原理,填充胶在A+B复合胶的作用下,能与原皮带溶为一体,从而杜绝分层脱落现象发生,彻底避免返修的状况。
4.操作方便,工艺简单,劳动强度低。不需要大型硫化设备就能达到硫化的修补效果。
5.环保有利于操作者的身体健康。TIPTOP所有的修补材料中均不含有苯,甲醛,甲苯等对人体有害成分。
6.经济型修补方式,费用低。
二、应用范围
1.用于输送带表面橡胶的破损,纵向撕裂的橡胶损伤修复
2.橡胶密封部件的修理(如:轮船上的舱口密封)
3.表面衬胶后的接头填充
4.用于滚筒包胶处V型接口填充
5.用于橡胶部件得美化修理。
6.输送带修理流程
7.局部破损
8.输送带冷接头、钢丝带接头
9.橡胶于钢铁以及橡胶于橡胶、橡胶与输送带粘接等
发表于 2019-3-27 16:18:27
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051363 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
