[求助] 普通压缩气体供气怎么选型流量计?
1.2K |0
筒子们:您们好! 外行人来请教一下:
情况如下由两台螺杆式压缩机,一台变频一台普通,一台1立方的储气罐,型号YMF22,转速3000r/min,功率22KW,流量3.3 m3/min,压力0.8Mpa.其电力成本现计算如下(百度而来):
单台空压机的能耗为22Kwh,也就是运转一个小时耗22度电。根据中国工业企业情况,电费一般为1.0元/度(这是一个平均值)。那么这台空压机一个小时就要花3.3*22=72.6元人民币。这台空压机的排气量为3.3 m3/min,一个小时排气量就为3.3*60=198m3。那么,每立方米压缩空气的成本就为:72.6/198=0.37元/m3这样我们就得到了压缩空气的电费成本为0.37元每立方米。当然,这是一个计算理想值,考虑空压机的工作效率,以及管道漏气等情况,实际上压缩机电费成本大概为:0.37元/70%=0.53元/ m3结合以上电费成本+设备折旧成本+运维成本+保养成本等,综合考虑后建议按Y/m3/分钟收取费用。
现在给别人家供气,安装什么样形式的流量计为好?怎么读取流量计的读数?是不是像水表一样,直接显示读数,然后把Y元乘以度数就行?
来自圈子: 自控仪表
发表于 2019-3-26 16:53:24
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 皮皮不鲁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066126 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
