[求助] 475 启动异常
1.3K |4
静待花开9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
emerson  475  开机提示启动异常,出现3个选项 retry  reflash   recover ,求解决
发表于 2019-3-25 10:41:18
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 静待花开9 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般把电池拿掉,看MMC卡触点表面清洁情况(正常的话,直接回装重新开机/有沾污就清洁下,回装重新开机),假如上述操作不能解决,就按照提示进行操作(比如Retry Reflash Recover...)
发表于 2019-3-25 11:25:24
sdwfsgyykai + 5 积极参与
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
拆电池,重新插下存储卡
发表于 2019-3-25 11:43:18
sdwfsgyykai + 2 积极参与
yzg5441105VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初三  |  头衔:  【仪表自动化】
我这也是这种情况
发表于 2019-3-25 18:12:02
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
插上电源,点你说的那三个选项。记得一个一个的点,点完一个,等待看有没有变化,有变化就继续等,没变化就点下一个。切记插上电源,因为时间会超长
发表于 2019-3-25 22:27:44
chensf123 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095114 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
