[讨论帖] 合成氨中制氢
2.9K |14
2009022022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
请问各位,合成氨中psa提纯氢气过程中,变压吸附有终充和逆放压力有高低限设置,请问你们厂的这个总调节吗?还是试车运行正常后就一直不动,不管是否满负荷生产。谢谢,大家交流下。
发表于 2019-3-24 09:42:34
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 2009022022 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
一般吸附压力时固定的,逆放开始的压力有个低限设置,主要怕杂质穿透床层,在系统调试时就设置好的,只要吸附压力不变,这个设定值是不变的。
发表于 2019-3-24 11:26:47
聚宝盆一 + 3 积极参与
1412943427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般终充是用产品气进行终升,终升压力如果不够,说明要么冲压速度不够,要么冲压时间不够。逆放同样有逆放速率,逆放时间,一般不做调整,除非大幅度调整工艺。尤其充放压速率一般不做调整
发表于 2019-3-24 17:32:42
网络隐形人 + 3 积极参与
2009022022楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
试运行后正常生产后,都不用动了吗?减量,生产压力低等一下条件下,我们这里也没有动过,我看看大家的都是什么样子的。
发表于 2019-3-25 01:07:40
逆放我之前的工艺是到0.02。一般是有指标的,厂家给的。真空一般是抽真空才能到真空状态
发表于 2019-3-25 11:34:34
PSA你们用的是谁家的
发表于 2019-3-25 11:35:12
华西一套,四川天人一套
发表于 2019-3-26 17:59:18
是,我的意思是,具体真空到什么压力,这个有指标吗?
发表于 2019-3-26 17:59:51
我找了一个操作规程,抽真空到-0.08.没干过VPSA
发表于 2019-3-27 13:29:56
你这个挺高,我这里打不到,以前能将近70,现在50多吧,中间能间隔2年吧
发表于 2019-3-27 18:32:50
真空度低有两方面:1真空泵本身的问题2、系统的泄漏量。先排除下真空泵,泵如果没问题,看看组分是否有变化,如果解吸气量大超过你的真空泵抽速,也会导致真空度低。  详情 回复 发表于 2019-3-31 08:21
发表于 2019-3-31 08:21:19
网络隐形人 + 3 积极参与
吸附时间也有关系,你们一般可以最多切几个塔?
发表于 2019-4-1 13:29:51
你们几塔生产?最多可以切几个塔,
发表于 2019-4-1 13:30:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.292138 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
