[原创] 【每天一题】周汇总2019.3.24
1.2K |2
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
周一(2019.3.18)https://bbs.hcbbs.com/thread-2352477-1-1.html
简述水平中开泵(如API610中的BB1、BB3)对比径向剖分的泵(如API610中的OH1、BB2),在结构上有哪些优点和缺点?
答案:
优点:
1、水平剖分泵转子拆装方便,检修更容易;
2、壳体分开形式,流道铸造容易,可以设计成相对复杂的流道形状,铸造缺陷少。
缺点:
1、上下结合平面加工精度要求高,加工困难;
2、上下结合平衡密封面静密封难度大;
3、两端止口定位精度稍差;
4、壳体水力件重量大。
周二(2019.3.19)https://bbs.hcbbs.com/thread-2353680-1-1.html
泵入口真空压力表的读数为-0.04MPa,则此处的真空度为(0.04)MPa,绝对压力为(0.06) MPa。
周三(2019.3.20)https://bbs.hcbbs.com/thread-2357268-1-1.html
经常见到紧固件中螺栓材质为A2-70,其中A2的含义是(奥氏体钢第二组材质,常指304),70的含义是(产品的机械性能等级,其数字为公称抗拉强度的1/10,即抗拉强度为700N/(mm*mm)。
周四(2019.3.21)https://bbs.hcbbs.com/thread-2358736-1-1.html
简述离心泵叶轮,叶片数量多与叶片数量少相比较的优点和缺点?
答案:
1、影响叶片间的流动状态,叶片数越多,流动越稳定,越趋于层流状态,叶片数越少,流动趋于紊流状态,还有在叶片出口位置的工作面到背面的回流运动,增加了水力损失;
2、影响接触面积,叶片数量多,液体与叶片接触面积越大,磨损损失越大,反之则损失小;
3、影响入口排挤状态,叶片数量越多,在叶轮入口造成的排挤越严重,液体通过面积越小,汽蚀余量变差,反之汽蚀余量变好;
4、影响连接强度,叶片数量越多,前后盖板之间的连接强度越大,尤其适合高速泵,反之强度越小,容易损坏,尤其是材质;
5、影响铸造,叶片数量多,流道狭小,铸造困难,铸造缺陷多;
6、叶片数量多做功充分,可以少许提高扬程,但是提升有限。
总之每种泵的叶片数量有一个最优值,过多或过少都有负面的效果。
周五(2019.3.22)https://bbs.hcbbs.com/thread-2360206-1-1.html
1、常见的传感器的输出电流信号范围为(4-20)mA ,这是国际统一使用的标准;
2、常见的奥氏体不锈钢:304和304L、316和316L,与不带“L”的材质相比,带“L”的材质含(碳)元素少。
周六(2019.3.23)https://bbs.hcbbs.com/thread-2365099-1-1.html
1、304与316材质相比较,316在化学成分上多了(钼)元素;
2、随着离心泵流量的增大,泵内液体的流速逐渐(升高),因流速引起的圆盘摩擦损失逐渐(升高),泵的机械效率逐渐(降低),泵的总效率(变化趋势不确定)。
        周末愉快!!
发表于 2019-3-24 08:07:57
参与人数 3财富 +25 魅力值 +1 收起 理由
亚梅 + 10 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
好雨不期至VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
哟西,版主跟我是一个星座。
发表于 2019-3-24 11:37:56
海川教授  |  头衔:  TA未设置
辛苦!
发表于 2019-3-24 20:12:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056894 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
