[原创] 【每日一题 泵设备】简答题2019.3.21
2.3K |34
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简答题规则:
1、回答不对给予积极参与+2财富,回答有一定道理但是不够具体对给予+5财富,回答符合给予+8财富。
2、回答奖励每人限一次。
3、每个回复限评分一人次。
4、回复后可见答案及答案解释。
5、奖励在48小时内有效,逾期不予奖励。
                                        学习又拿奖,天天来逛逛
简述离心泵叶轮,叶片数量多与叶片数量少相比较的优点和缺点?答案:
1、影响叶片间的流动状态,叶片数越多,流动越稳定,越趋于层流状态,叶片数越少,流动趋于紊流状态,还有在叶片出口位置的工作面到背面的回流运动,增加了水力损失;
2、影响接触面积,叶片数量多,液体与叶片接触面积越大,磨损损失越大,反之则损失小;
3、影响入口排挤状态,叶片数量越多,在叶轮入口造成的排挤越严重,液体通过面积越小,汽蚀余量变差,反之汽蚀余量变好;
4、影响连接强度,叶片数量越多,前后盖板之间的连接强度越大,尤其适合高速泵,反之强度越小,容易损坏,尤其是材质;
5、影响铸造,叶片数量多,流道狭小,铸造困难,铸造缺陷多;
6、叶片数量多做功充分,可以少许提高扬程,但是提升有限。
总之每种泵的叶片数量有一个最优值,过多或过少都有负面的效果。
发表于 2019-3-21 12:23:47
参与人数 4财富 +25 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
kareale88 + 5 发起议题
18918808312 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
此帖仅作者可见
18918808312VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
逸远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
此帖仅作者可见
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
死命狂客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
此帖仅作者可见
恒大名都VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
此帖仅作者可见
roy135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
海川教授  |  头衔:  TA未设置
此帖仅作者可见
yagesiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
此帖仅作者可见
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
此帖仅作者可见
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
此帖仅作者可见
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
此帖仅作者可见
白开水87VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
此帖仅作者可见
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151494 second(s), 154 queries , Redis On. | 网站统计 |
