[讨论] 各位专家,问下,海边设备基础,需要做防腐蚀吗
3.6K |12
如题,海边肯定要做防渗的,但是混凝土需要做防腐吗?
发表于 2019-3-20 15:47:48
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 liming99 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
坑定的!
发表于 2019-3-20 16:02:53
goldliyang + 2 积极参与
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
必须的。
发表于 2019-3-20 16:24:32
参与人数 2财富 +4 收起 理由
liming99 + 2 积极参与
goldliyang + 2 积极参与
必须的!海水腐蚀性不光对混泥土腐蚀性性强,一般的不锈钢都耐不住。
发表于 2019-3-20 16:27:48
参与人数 2财富 +7 收起 理由
liming99 + 2 积极参与
goldliyang + 5 积极参与
需要
发表于 2019-3-20 21:58:47
goldliyang + 2 积极参与
1204045818VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们的路灯和室外消防箱的基座没做防腐,半年多外层就腐蚀坏了。
发表于 2019-3-21 07:51:15
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
zhougla_seuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【注册工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/1)
不用想,必须要
发表于 2019-3-21 08:18:08
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
混泥土不是特别清楚,不过接触的海边项目的设备都要做防腐,要求挺高的
发表于 2019-3-21 09:21:59
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
不但要做防腐  而且要加强防腐
发表于 2019-3-21 09:39:45
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
一般都是需要的,需要注意盐雾腐蚀
发表于 2019-3-22 10:10:34
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
刘方鑫-青岛宣威涂层材料VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海边的水工钢筋混凝土建筑物要做防腐的。具体参考JTS153规范。
发表于 2022-1-13 15:35:18
详情请加微信13698653201,我发您一份资料参考
发表于 2022-1-13 15:35:58
近年来,随着各大桥梁、海港工程、水运工程等建成完工,工程后期维护成为核心问题之一。由于此类工程庞大,后期修复维护较为困难,因此如何提高混凝土结构的耐久性、安全性与使用年限一直是人们的研究热点。
水、氯离子、氧气、二氧化碳等侵蚀是混凝土结构耐久性降低的主要因素。混凝土的碳化、冻融破坏、硫酸盐侵蚀、混凝土中钢筋锈蚀、碱集料反应等均与这几种物质侵蚀密切相关。为了提高混凝土耐蚀性能,提高结构的耐久性,需要根据侵蚀机理和原因控制水、氯离子等有害物质进入。
而从混凝土的侵蚀机理来看,保证混凝土的耐久性不仅要采用高性能混凝土,而且对特殊侵蚀环境与重大工程还要对混凝土的表面进行保护和处理,因此在混凝土表面喷涂防腐蚀涂层防止外界对混凝土的侵蚀变得十分重要。
混凝土是一种人造石,应具有类似于天然石材的耐久性。坚硬的混凝土本身也是一种耐腐蚀的材料,但试验和应用证明,混凝土和钢筋混凝土在使用过程中,受土壤、水及空气中有害介质的侵蚀,或本身材料的化学及物理作用,会产生劣化,宏观上会出现开裂、溶蚀、剥落、膨胀等,严重者会使结构破坏而倒塌。其最常用的防护方法是用涂料、涂装进行防腐保护。
影响混凝土耐久性的各种破坏过程几乎都与其孔隙组成由密切关系,因此提高混凝土耐久性与长寿命的手段是提高抗渗性。
砼结构在不同的环境下会遭受不同的腐蚀条件,以海洋环境为例具体说明如下:
1.大气区:长期处于海水、海风等环境中,会遭到腐蚀及破坏。
2.浪溅区——干湿交替
海浪冲撞、拍打、阳光曝晒、海水蒸发交替作用,且供氧充足。
海生物附着——导致微生物腐蚀。硫、硫化硫酸盐、亚硫酸盐,硫杆菌,氧化,硫酸盐,还原,硫化氢。
发表于 2022-1-13 15:37:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.198377 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
