[求助] 高温高压容器材质选型
1.7K |3
半卷闲书一壶茶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
      我这里有一个DN500的小容器,设计压力6MPa,设计温度675℃,介质为高温压缩空气,这个设备大概使用年限1年左右,刚开始我选用的材质为316,但是觉得这个材质可能高温情况下强度不够,各位大神,有没有更好的推荐,需要考虑预算,所以成本不能太高!
发表于 2019-3-20 11:26:03
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 半卷闲书一壶茶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
锻一个吧!
发表于 2019-3-20 11:28:38
kareale88 + 4 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
什么设备需要这么高的温度?可以考虑S31608,但是这个温度下的许用应力已经很低了。如果按照规则设计,会导致你筒体的壁厚非常厚,这种情况下建议还是考虑分析设计。另外,ASME里面有一些热强钢 SA6**系列,是否可以考虑一下?不过成本应该不低,而且材料不容易买到。
发表于 2019-3-20 12:40:20
蓝天 + 5 积极参与
半卷闲书一壶茶楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
佛与兰花 发表于 2019-3-20 12:40
什么设备需要这么高的温度?可以考虑S31608,但是这个温度下的许用应力已经很低了。如果按照规则设计,会导 ...
就一个小储罐,做实验用的,所以一年内实验做完可能就不用了。
发表于 2019-3-20 13:38:19
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079223 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
