[原创] 冷水机对压缩机润滑油的性能有哪些要求?
2K |2
小袁_YPIJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
制冷压缩机是冷水机重中之重的一个部件,因此它使用的润滑油(也称之为冷冻机油)要求很高。为了保证冷水机的压缩机能够正常运转,必须使润滑油的性能满足以下要求。
  (1)相容性:给冷水机压缩机选择的润滑油,必须要与该冷水机采用的制冷剂和材料等相容,从而降低对冷水机的不利因素。
  (2)粘度:粘度是权衡润滑油好坏的较主要特性,它不仅决定润滑油的润滑性能,同时还影响到冷水机的压缩机性能,以及摩擦零件的冷却和密封性能。
  (3)酸值:如果给冷水机选用的润滑油中含有酸性物质,将直接对冷水机中的金属产生腐蚀,严重影响到冷水机的使用寿命。
  (4)浊点:选择润滑油的时候,要选择浊点低于冷水机蒸发温度的,否则石蜡析出后,会阻塞冷水机的节流机构,影响冷水机正常运行。
  (5)凝点:虽然冷水机所用的行业不同,但是对冷冻油的凝点,一般要低于-40℃
  (6)闪点:通常情况下,冷水机要求润滑油的闪点不低于150℃。如果冷冻油的闪点较低,会引起润滑油的结焦甚至燃烧,因此,冷冻油的闪点必须比排气温高1530℃以上。
  (7)润滑油的化学稳定性及氧化安定性要在规定范围内。
  (8)给冷水机选用润滑油时,一定要保证润滑油中没有含水分、机械杂质或者溶胶。
  (9)击穿电压:这个是衡量冷冻油电绝缘性能的指标。
  一台质量好,运行稳定的冷水机,离不开性能优的制冷压缩机。它就像是人体的心脏一样,掌握着生死大权。因此,用户在使用冷水机的过程中,要定期检查润滑油的情况,必要时一定要更换和冷水机厂一样的润滑油品牌及型号,确保冷水机安全正常的运行。
发表于 2019-3-19 14:58:29
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小袁_YPIJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小袁_YPIJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
互相学习下
发表于 2019-3-19 15:04:58
wx_1大型VOCs冷凝系统深VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学习了
发表于 2019-9-14 05:53:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066646 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
