约克YGWS130A冬季室外启动困难
2.2K |5
fangge6927VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
大家好,现有一台约克YGWS130制冷机组,安装于室外,环境温度冬季最低-12℃,有时候启动比较困难,老显示蒸发压力过低,怎么回事?厂家要求冷却水温度高于18℃,通入蒸汽满足冷却水温度18度后有时候也可能出现启动失败。请教如何解决?
发表于 2019-3-19 14:46:09
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 fangge6927 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小袁_YPIJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
期待
发表于 2019-3-19 14:56:19
chen_h_sVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
把压缩机的出口阀关小点,使排气压力适当升高。
发表于 2019-3-23 21:32:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你是要制冷还是要制热?这个有讲究的。另外就是你的开机顺序是什么样子的。
发表于 2019-3-31 01:05:49
fangge6927楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
制冷,正常7/12摄氏度。开机先开通冷冻水和冷却水循环,然后启动机组。
发表于 2019-3-31 11:18:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
一、外界温度低,你可以不用开制冷机,采用板换与凉水塔做热交换。即省电又便操作。二、你的冷水机可能不是低温运行的那种。我建议你们低温时用板换,节省的电费够技改的了。
发表于 2019-3-31 11:27:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099094 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
