[求助] 什么是弱顶
3.6K |4
爱上对方过后就哭了VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
储罐采用弱顶的作用是什么?
发表于 2019-3-18 19:51:33
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 爱上对方过后就哭了 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
储罐采用弱顶结构是为了在内容物易燃易爆流体爆炸时,储罐顶部先于罐体罐壁炸毁,爆炸压力与可燃流体向上泄出,储罐内未燃流体大部分仍可留在罐内,而不是炸毁罐体,可燃流体向四周爆出,灾害程度瞬间扩大。其目的是控制灾害,减少损失。这主要体现在罐顶与罐壁的结合处,采用弱连接,一般不会对储罐的日常运行有影响。
发表于 2019-3-18 20:33:32
kareale88 + 10 热心助人
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
罐顶与罐壁(包边角钢)的连接,首先得满足设计内压作用下的连接强度
弱顶,从安全的角度来说是最好的,但很难实现,弱顶的要求太苛刻了,GB50341上有
弱顶连接通常是无法实现的,此时罐顶就必须设紧急泄放阀
发表于 2019-3-18 20:51:59
kareale88 + 10 深入讨论
罐顶与罐壁采用弱连接结构,为事故状态下的安全泄放措施。 罐顶与罐壁采用弱连接结构,为事故状态下的安全泄放措施。API 650推导弱顶条件时,采用的主要假定:内压产生的举升力将抬起尚未抬起罐底的临界状态、抗压环材料达到屈服强度220MPa时,理论上弱连接处会发生塑性失稳而有效泄压,起到保护罐体的作用。当抗压环材料实际屈服强度不为220MPa时,会有一点误差。
弱连接结构的条件,参照API 650的规定编制。
在GB50341-2014储罐规范中,仅仅规定了弱顶应该满足的条件,并未强制要求必须采用弱顶结构。
储罐是否采用弱顶连接结构,应由业主确定,或者其它安全规范规定。
GB50074中,没有明确要求;GB50160中 中6.2.20条,规定常压固定顶罐顶板与包边角钢之间的连接应采用弱顶结构。GB50160中 中6.2.20条与 条与SH3046中 中6.1.5条对应。
弱顶的紧急泄放功能仅仅在罐外部火灾影响条件下起作用,不含罐内爆炸、化学反应、过度充装冒顶等工况.
发表于 2019-3-19 14:19:01
参与人数 2财富 +12 魅力值 +1 海川分 +1 收起 理由
狂奔 + 2 + 1 帮助他人解决问题
kareale88 + 10 + 1 热心助人
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
说实话,设计储罐这么多年,一回弱顶也没用过
发表于 2019-3-21 10:35:14
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076008 second(s), 62 queries , Redis On.
