[讨论帖] 硫磺脱气的风能否改为氮气
2.8K |29
左叶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
硫磺脱气池的风能否改为氮气?用风和氮气的脱气尾气进反应炉对反应炉分别有什么影响呢?请各位老师指导一下,谢谢!
发表于 2019-3-17 23:38:46
外来人 + 5 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 左叶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
求解!
发表于 2019-3-18 08:24:15
空气中的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
鼓风参与氧化反应,氮气不行
发表于 2019-3-18 09:23:37
绿莲花 + 3 积极参与
应该用氮气啊,用风的话不就达到爆炸极限?很危险。
发表于 2019-3-18 11:25:39
外来人 + 5 热心助人
左叶楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
空气中的鱼 发表于 2019-3-18 09:23
鼓风参与氧化反应,氮气不行
我在想风是从炉子中部进去的,没有经过炉头的混合肯定会有混合不均匀的情况,这样被带到反应器会加快催化剂的硫酸盐化,再说了氧化反应的有配风就行,这一路进去参加反应也没有多大意义,有点不懂
发表于 2019-3-18 14:02:18
外来人 + 5 积极参与
我们用的都是非净化风,液硫里面的硫化氢很少,都是PPM级的,离爆炸极限很远,你们用的是氮气吗?
发表于 2019-3-18 14:05:28
我们用蒸汽。  详情 回复 发表于 2019-3-18 16:21
绿莲花 + 6 积极参与
我们用蒸汽。
发表于 2019-3-18 16:21:15
外来人 + 2 积极参与
用蒸汽?硫磺水含量能合格吗?我们的蒸汽是抽射器用的,用来抽走硫池的风
发表于 2019-3-19 10:59:52
绿莲花 + 5 积极参与
你这个“脱气池的风”,是做啥用啊?
发表于 2019-3-19 11:01:36
外来人 + 3 积极参与
我们的抽射器也是用蒸汽的。
发表于 2019-3-19 11:02:29
外来人 + 3 积极参与
用来给液硫脱除硫化氢用的
发表于 2019-3-19 11:02:48
那应该用氮气,但我们的没有这个线。我们的灭火用的是蒸汽。  详情 回复 发表于 2019-3-19 14:36
绿莲花 + 3 发起议题
左叶 发表于 2019-3-19 11:02
用来给液硫脱除硫化氢用的
发表于 2019-3-19 14:36:04
外来人 + 3 积极参与
光明游侠911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
液硫池脱气的方法不同,循环脱气法不需要鼓风。蒸汽两个用途,一个是抽空器使用,一个作为消防蒸汽用。
发表于 2019-4-1 08:21:29
绿莲花 + 5 积极参与
ClauspolunitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不知什么的脱气是采用什么工艺?通常国外的工艺(如壳牌)都是采用空气来脱气的,这些空气的作用除了做汽提lH2S外,还用来将其氧化为硫。这种情况下,不能用氮气来代替。还有一些国内设计院所做的简单的脱气装置,空气仅仅在液硫池底部进行简易的鼓泡操作,而不进行氧化反应。此时可以用氮气代替空气。但由于氮气消耗量太大,所以成本太高。
发表于 2019-4-6 14:39:57
绿莲花 + 10 积极参与
成本是一方面,但是用风的话,硫池存在着火的风险,还有漏氧的话会使催化剂硫酸盐化,这两者的风险会增加隐形的成本
发表于 2019-4-7 08:43:09
采用空气脱气确实存在着液硫池着火的风险,但控制的好是可以避免的。你所说的漏氧是什么意思?因为脱气废气通常送至燃烧炉或焚烧炉,不存在漏氧和催化剂硫酸盐化的问题。  详情 回复 发表于 2019-4-7 14:32
外来人 + 3 积极参与
左叶 发表于 2019-4-7 08:43
成本是一方面,但是用风的话,硫池存在着火的风险,还有漏氧的话会使催化剂硫酸盐化,这两者的风险会增加 ...
发表于 2019-4-7 14:32:17
外来人 + 5 积极参与
qiji132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
氮气可以,量不大,不会降低炉温。主要看焚烧炉炉温。
发表于 2019-4-18 13:52:09
废气是送到燃烧炉的,混合不均匀会有部分痒带到克劳斯反应器里,造成硫酸盐化
发表于 2019-4-18 21:44:18
液硫脱气的废气如果去反应炉的话,通常是并入到风线上然后再进入反应炉,不大可能出现混合不好的问题。  详情 回复 发表于 2019-4-22 13:37
我们没有进焚烧炉,进的是燃烧炉
发表于 2019-4-18 21:45:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.505203 second(s), 139 queries , Redis On. | 网站统计 |
