[VOC治理] 如何选择有机废气处理系统
2.6K |1
zml15117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
为了给特定的应用选择最合适型号的有机废气处理系统,必须知道以下的资料:
•  有机废气的排放流量
•  有机废气的排气温度
•  有机污染物质浓度水平
•  有机污染物质的类型
•  微粒散发的水平
•  需要达到的污染物控制水平
有机废气的排放流量
如果待处理有机废气的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热回收式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时, 热回收热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热回收锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。
有机废气的排气温度
如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会**降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的温度时, 建造RTO的高成本也不足以抵消在节省燃料和电力消耗所带来好处。如果待处理有机废气的温度超过500℃,采用热回收式焚烧系统不如采用直燃式焚烧系统,因为在燃料消耗的差距太小,不足以抵消增加的热回收器带来的投资成本。
污染物质浓度水平
待处理有机废气 的有机物浓度是影响选择废气处理系统选择的主要因素。
直燃式氧化器能够处理最大浓度范围的碳氢化合物,从十亿分之一的浓度水平到纯碳氢化合物蒸气。如果有机废气浓度超过 25%,特别考虑要执行措施来防止从氧化器到废气来源的回火。这种能处理大浓度范围的弹性能力的代价是这种型式氧化器的高燃料成本。
蓄热式和热回收式的氧化器都限制被处理有机废气的浓度必须少于 25%:对于蓄热式系统,此限制是由于存在热失控的危险。对于热回收式系统,是怕热回收器被损坏。解决方法可以是往有机废气中掺入空气以降低浓度或做更多的热回收。
污染物质的类型
当有机废气中含有高浓度的可转化有机酸的物质(如氯,氟, 硫和卤素)时必须特别小心。他们会对设备造成严重的腐蚀或令催化剂中毒。
微粒散发的水平
当有机废气中含有微小颗粒时也必须特别小心。 例如,当废气中含有油雾颗粒时,它们会聚集在管道和氧化器较冷的部位,那这个设备就需要经常清理。
有机废气控制技术选择表
技术名称
发表于 2019-3-17 20:18:53
匆匆的过客 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 zml15117 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天空love有VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
目前有机废气处理工艺相对比较成熟,但是处理效果都差强人意。第一涉及到投资额,很多企业无法负担,第二,处理效果也是看情况。主要是现在的有机废气这块的在线监测不成熟。第三、看当地的监管力度。
发表于 2021-11-2 15:26:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147370 second(s), 61 queries , Redis On.
