loading
[求助] 尾气吸收装置风机风压大小
2.6K |7
dahuangyua_WSDBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
各位大师,我想请教一下氯气尾气吸收,风机风压大小的选择,二级碱洗,塔高8米左右,这个要多大风压的风机?
发表于 2019-3-15 10:43:44
参与人数 3财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 1 发起议题
goldliyang + 3 发起议题
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 dahuangyua_WSDB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ZHF_WXVOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
正常负压控制在-0.2-0.3kpa,就可以了
发表于 2019-3-15 11:02:27
这个要计算二级碱洗塔的压损有多大,正常气体这个不会超过5KPa的。  详情 回复 发表于 2019-3-15 11:52
参与人数 3财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
发表于 2019-3-15 11:52:28
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
那你这个就要看你的洗涤量和分布管孔经及管道安装高度
发表于 2019-3-15 13:50:50
小小化工工程师 + 2 积极参与
如果只是空塔碱洗的话压损很小,一般都不超过500pa,但你选择风机压头要从整个系统核算。
发表于 2019-3-15 17:17:08
雲目 + 2 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
出口50-100pa就可以了,具体看压损了
发表于 2019-3-17 20:44:57
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
塔压降要算的,粗略的话1500-1800pa可以能用
发表于 2019-3-18 10:49:54
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
13931806605VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
4500pa--5500pa,具体看塔的直径及塔内阻力,一般用这个参数都可以
发表于 2019-3-30 11:15:55
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079878 second(s), 95 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 13天
