[讨论] 压力容器使用证
4.5K |9
sduxiaohuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
压力容器从制造厂出厂后,多长时间必须申请使用证?如果项目中止几年后再开工,压力容器使用证如何办理?
发表于 2019-3-14 08:26:47
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sduxiaohu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
变形金刚_ZNYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
压力容器必须有资质单位生产,出厂已经有完善检测资料,安装完毕到当地压力容器监管部门报备,完成相关手续;第二种情况,必须重新检测,再办理手续!一切为安全之需要。
发表于 2019-3-14 08:39:03
蓝天 + 5 积极参与
楼上交代很清楚!
发表于 2019-3-14 09:42:11
kareale88 + 3 积极参与
lzhrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
我们这里的做法是:压力容器出厂时间在三年内的,安装完去办理使用证,下检日期从出厂时间+3年;出厂时间超过三年内的,先委托检验,检验合格后安装,办理使用证,下检日期从检验合格日期+3年。
发表于 2019-3-14 11:05:35
sduxiaohu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
lzhrain 发表于 2019-3-14 11:05
我们这里的做法是:压力容器出厂时间在三年内的,安装完去办理使用证,下检日期从出厂时间+3年;出厂时间超 ...
委托检验,是委托哪个部门检验?检验什么内容?
发表于 2019-3-14 11:30:17
kareale88 + 4 积极参与
发表于 2019-3-14 12:31:26
kareale88 + 8 热心助人
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
TSG21-2016,P63 第一句话就有明确答案了,投入使用前或使用后30日内。如何办理,每个地方都有自己的规定,有的地方需要先告知,然后投用前检验;有的地方登记机关直接发证,具体你要咨询设备属地的市场监管局。
发表于 2019-3-14 13:11:29
kareale88 + 10 热心助人
Hi,KVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
按照TSG08-2017《特种设备使用管理规定》要求,特种设备安装前必须在当地特种设备监督管理部门办理安装告知,应该在投入使用前后30日内办理注册登记。
1、如项目中断数年,未完成安装的开工前需重新办理安装告知,办理时监督管理部门应该会要求进行全面检验,然后按上述内容办理注册。
2、如已完成安装,则需联系对特种设备进行全面检验,拿着检验报告及相关出厂资料、安装告知去办理注册登记。
发表于 2019-3-21 09:06:23
kareale88 + 10 深入讨论
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
投用使用前后一个月
发表于 2019-3-21 14:13:10
kareale88 + 4 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
法规是投用前后30日,如果已经安装未告知那么会涉及到违法。
一般情况下,去告知-检验-办证。这是监察部门认可的程序
发表于 2019-6-12 09:44:07
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.225599 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
