[求助] 进口叶片改善汽蚀
1.4K |3
jiming0516VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
公司有台双吸泵的汽蚀一直不好,设计是老图纸。
除了进口打薄抛光还有什么办法?
在书本上看到说修成后掠式叶片有利于改善汽蚀,什么是后掠式?
是不是靠近后盖板的叶片往后多切一点,而前盖板处的叶片少切一点?求支招。。。
发表于 2019-3-12 16:48:44
参与人数 3财富 +14 收起 理由
tianyewei + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 4 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jiming0516 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
磨削入口叶片的主要作用是增大入口过液截面积,降低流速,以获得最小压力降,降低泵汽蚀余量,主要是针对叶片数量多,入口叶片排挤严重的叶轮而言。
但是又不能磨削过多,导致叶片前伸不足,叶片做功较晚而影响汽蚀余量,前盖板处叶片少去或者不去,后盖板处叶片多去,就是所称的后掠式,但是去除叶片多大根据入口叶片实际形状而定,不分什么前掠后掠的,以扩大叶片进口过液面积为原则,都是根据经验而定,注意磨削后叶片进口边倒圆。
磨削后泵流量有所增加,原额定点流量的汽蚀余量会少许降低。
上个前掠式图片(打磨工具所限),这个主要是增加流量而非降低汽蚀余量
发表于 2019-3-13 07:46:53
参与人数 2财富 +16 收起 理由
tianyewei + 8 深入讨论
泡沫_ZPTK + 8 热心助人
jiming0516楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢版主解答  上图的黑色部分是待打磨区域?也就是说增加入口面积是首选,还有没有其他可选项?谢谢
发表于 2019-3-13 11:50:32
tianyewei + 5 积极参与
嗯,我这是对于入口有堵塞的情况下的修磨,修到尺寸的时候,降低汽蚀余量的修磨可以将入口叶片厚度从叶片工作面向背面去除减薄,不要在叶片厚度上两侧平均减薄,再就是改善工艺参数和提高装置汽蚀余量(调整入口管路阀门等),以减少汽蚀倾向。
发表于 2019-3-13 12:49:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068779 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
