[求助] 设计资质
2.3K |12
nihaowodehailaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
各位大佬,请问有建筑行业(建筑工程)甲级资质的设计单位能不能设计丙类厂房
发表于 2019-3-12 11:52:46
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 nihaowodehailai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nihaowodehailai楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
有什么规范提到这个了呢?请大佬们指教。
发表于 2019-3-12 11:54:07
这个问题不能这么问。
应该说化工项目的建筑设计,一般建筑,如厂前区的办公楼、食堂、档案馆、职工宿舍、体育馆等建筑可以由建筑行业设计院设计,其他在厂区内的建筑都由化工设计院设计。
发表于 2019-3-12 16:28:19
参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 积极参与
智者明 发表于 2019-3-12 16:28
这个问题不能这么问。
应该说化工项目的建筑设计,一般建筑,如厂前区的办公楼、食堂、档案馆、职工宿舍、 ...
一般的厂房设计还须化工资质吗?大佬
发表于 2019-3-12 16:46:54
理论上只要在化工项目工厂区域内都需要。  详情 回复 发表于 2019-3-12 22:16
sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
从资质范围来讲,建筑工程甲级肯定可以设计化工厂内所有的建构筑物;但从专业性来讲,一般具有化工设计资质的单位对甲乙丙的建筑物设计更专业,所有有些地方**是有规定的化工厂内建筑物必须要有化工设计资质单位进行设计,一般只有建筑设计资质的**不认可。
发表于 2019-3-12 21:00:50
智者明 + 5 同意你的观点
nihaowodehailai 发表于 2019-3-12 16:46
一般的厂房设计还须化工资质吗?大佬
理论上只要在化工项目工厂区域内都需要。
发表于 2019-3-12 22:16:05
大佬们,有具体的规范可以查询这些吗?
发表于 2019-3-13 10:02:44
在建设部《工程设计资质标准》2007年版中,建筑行业(建筑工程)甲级资质的设计单位可以设计“一般公共建筑项目”中的“技术要求复杂的工业厂房”。 那么,前提条件就是您这个是不是“一般公共建筑”项  详情 回复 发表于 2019-3-13 17:07
nihaowodehailai 发表于 2019-3-13 10:02
大佬们,有具体的规范可以查询这些吗?
      那么,前提条件就是您这个是不是“一般公共建筑”项目?如果是,可以设计;如果不是,就属于超范围设计。
发表于 2019-3-13 17:07:54
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
智者明 发表于 2019-3-13 17:07
在建设部《工程设计资质标准》2007年版中,建筑行业(建筑工程)甲级资质的设计单位可以设计“一般 ...
你好,我怎么没有找到这条呢?
发表于 2019-3-14 09:15:27
附件3-21-1建筑行业(建筑工程)建设项目设计规模划分表  详情 回复 发表于 2019-3-14 12:33
nihaowodehailai 发表于 2019-3-14 09:15
你好,我怎么没有找到这条呢?
发表于 2019-3-14 12:33:28
匆匆的过客 + 5 热心助人
已经找到了,谢谢
发表于 2019-3-14 12:41:05
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以跟有化工资质的设计院联合设计,签合同
发表于 2019-9-9 07:45:13
315560859VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
普通的丙类厂房由具有建筑工程设计资质的设计院设计是没有问题的。但是如果是在化工企业里的丙类厂房的话,尽量由具有化工资质的设计院来设计,现在政策变化大,说不准未来有一天就会用的上了。
发表于 2019-9-10 23:16:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.345718 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
