[求助] 弹簧式安全阀
2K |9
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
一类压力容器顶部安装的安全阀下面安装一个阀门,平时阀门是全开的,这样方便安全阀定期校验,请教大家,这样做可以不?
发表于 2019-3-12 09:07:00
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 阿蒙神 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安全阀入口管线一般不设切断阀,如果必须设置,切断阀应是铅封在开启状态,而且不影响安全阀的操作!
发表于 2019-3-12 09:34:08
kareale88 + 8 热心助人
不可以的,引用一个厂区的安全标语——安全来自长期警觉,事故源于瞬时麻痹。
看下TSG21-2016
发表于 2019-3-12 09:39:57
一般不宜,并不是不允许,应符合规范的要求即可。  详情 回复 发表于 2019-3-12 10:16
看下TSG21-2016
发表于 2019-3-12 10:16:33
我是这样想的,安全阀的设置是为了保证安全。 如果在运行中控制好压力,也可以这样安装,但压力真的能容易控制好吗。 我觉得真的没必要在安全阀上做文章。 不怕一万就怕万一,事故无情啊  详情 回复 发表于 2019-3-12 10:27
kareale88 + 5 积极参与
我觉得真的没必要在安全阀上做文章。
不怕一万就怕万一,事故无情啊
发表于 2019-3-12 10:27:20
有时候,工艺中有要求,不能停车,安全阀需要检验或更换,固容规中开了个口子允许加阀门,但要保持常开,并加铅封。  详情 回复 发表于 2019-3-12 10:34
如果在运行中控制好压力,也可以这样安装,但压力真的能容 ...
发表于 2019-3-12 10:34:10
这样的话报检的时候要强调吧 还有使用中的注意事项也都得强调。  详情 回复 发表于 2019-3-12 10:44
kareale88 + 10 深入讨论
huanghong 发表于 2019-3-12 10:34
有时候,工艺中有要求,不能停车,安全阀需要检验或更换,固容规中开了个口子允许加阀门,但要保持常开, ...
发表于 2019-3-12 10:44:37
是的,应特别强调。  详情 回复 发表于 2019-3-12 10:51
是的,应特别强调。
发表于 2019-3-12 10:51:27
kareale88 + 5 积极参与
肯定不可以!
发表于 2019-3-12 13:08:18
kareale88 + 3 积极参与
热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
具体设备管道具体分析,有些是可以加的,有些什么锅炉汽包重要的设备管道是肯定不让加的
发表于 2019-3-15 03:55:35
liaifeng + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104747 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
