[讨论] 求教脱硝系统的PID自动控制
2.2K |6
LF19880221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
想请教一个问题。我们工厂有一个脱硝控制系统,就是调节泵的频率改变氨水量,来脱除烟气中的氮氧化物。现在想做自动,但是氮氧化物测量点位于烟道反应区较远位置,导致实际上氮氧化物已经变化了,测量要滞后2分钟左右。请问纯PID调节有用吗?
发表于 2019-3-11 09:03:10
明天要更好 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LF19880221 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
LF19880221楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
史密斯预估器好像也不行
发表于 2019-3-11 09:03:39
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
应该没用  二分钟什么概念  气体流速很快  程序里面可以做出来但是也不行还是实际测点最好可以考虑现场加测点 2分钟延迟并不能改变你的测量变化除非你能通过算法预算2分钟前的测量量
发表于 2019-3-15 18:04:13
雲目 + 3 积极参与
芈伤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
建议把氮氧化物测量点趋势以及氨水流量趋势放在一起拍张照片看看具体响应,论坛有高手可以帮你判断。
发表于 2019-3-28 15:02:34
shrien + 3 积极参与
firstboy311VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
通过d消除纯滞后理论上是可以的,
发表于 2019-7-5 04:16:23
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
微分d作用不能消除纯滞后。
发表于 2019-7-5 08:27:24
mingfenyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
锅炉出口前馈,反应器出口反馈,然后再加趋势分析?
按理说不会滞后2分钟吧?取样时间+数据分析+泵响应总时间2分钟?主要矛盾应该在取样时间
发表于 2019-7-5 15:27:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108048 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
