[讨论] 吸收塔压力如何调整
2.8K |8
wx_Hssss\'38838VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
吸收塔压力就是气压机过来压缩富气的压力吗?吸收塔压力如何调整?是调整再吸收塔顶压力吗?解析塔压力也一样吗?
发表于 2019-3-9 12:49:46
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_Hssss\'38838 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ZHF_WXVOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以调查风机转速或吸气量
发表于 2019-3-15 11:22:31
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
qq_Z216216VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
气压机通过蒸汽量多少来控制富气压力,吸收塔和解析塔通过再吸收塔出装置压力调节
发表于 2019-3-27 19:38:34
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
通常吸收塔控低温高压,解析塔高温低压,根据实际装置来操作
发表于 2019-3-27 19:40:15
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
你要把流程说清楚呀。
发表于 2019-3-28 08:26:42
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
设备的操作压力永远取决于背压(即下游工况的压力),你所说的吸收塔操作压力来气是通过气压机增压过来的,其排气压力不一定就是塔的操作压力,还应该看塔出口气相管道上是否有控制阀或者下游设备的压力。
吸收塔压力控制可以通过出塔气相调节阀实现(若有),解析塔压力控制也是一样可以通过出口气相调压实现。但是要注意的是,影响解析塔操作压力的因素还包括重沸器热负荷、回流量等,调节压力是也应综合考虑
发表于 2019-3-29 09:19:00
参与人数 3财富 +12 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 5 热心助人
雲目 + 5 积极参与
wx_Hssss\'38838楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
谢谢,我装置吸收和解吸塔出口没有调节阀。
发表于 2019-3-29 13:10:40
那下游设备出口是否有调节阀?手动阀门的话调节压力比较困难。还有你们气压机是往复式压缩机吗?如果是活塞机调节压力更困难.....  详情 回复 发表于 2019-3-29 15:56
发表于 2019-3-29 15:56:42
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
15166218577VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
吸收塔压力控制手段就是后路出口控制,其他的都是影响压力的因素,该憋就憋,
发表于 2019-6-12 08:00:33
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.298801 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
