寻水处理棘手问题方案
1.9K |13
1150641074VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
1、通过加碱调PH来除钙离子合理不,已知污水中有钙离子镁离子2、反渗透膜进水水质要求的PH范围是多少,目前是投加98酸来控制3、用98酸调PH10.5到8.0,投加比例是多少是很难控制
发表于 2019-3-9 10:19:38
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 1150641074 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zzjgoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
原水浓度多少判断用沉淀脱除还是离子交换,用硬度仪监测。
发表于 2019-3-11 11:55:14
qxxxiaoao + 5 积极参与
tmjj12315VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
氢氧化钙和硫酸钙的溶解度都很大,调PH没用,添加碳酸钠和聚铝除硬有效的,反渗透进水的钙硬度原则是浓水侧无钙离子析出
发表于 2019-3-12 13:18:19
葛国庆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
检测原水硬度,浓缩倍数?加碱去除钙离子ph要控制在12以上。
发表于 2019-3-12 14:12:43
1150641074楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我以前大生产除钙都是加纯碱。但不知道这套为什么加碱除钙。考虑的是碳酸根的平衡吗。现在领导的意思是PH10.5就好了。他怕镁离子析出。搞不懂,加碱必出镁
发表于 2019-3-12 14:17:33
碳酸根平衡点ph是8.4-8.6
发表于 2019-3-12 14:19:49
我浓缩10倍,钙离子析出就是沉淀了。有钙离子,碳酸根,镁离子。运行两个月,跨膜压差到2.5公斤了
发表于 2019-3-12 14:26:01
超过这个数,碳酸根开始沉淀
发表于 2019-3-12 14:27:30
1150641074 发表于 2019-03-12 14:27
超过这个数,碳酸根开始沉淀
原水数据检测一下,保安过滤器滤芯通常2-3月更换一次。你们多长时间更换?
发表于 2019-3-12 14:31:38
超过这个数,碳酸根开始沉淀
这个点碳酸盐不沉淀。
发表于 2019-3-12 14:32:17
现在反渗透保安过滤器20小时不到。昨天测保安过滤器前SDI有7.5。超滤产水加98酸PH到8.5进缓冲罐,再进反渗透保安过滤器
发表于 2019-3-12 14:35:01
所以我现在是?烧碱Ph在10.5。为什么是10.5让钙离子沉淀,据说是实验室可靠数据
发表于 2019-3-12 14:36:33
保安过滤器前水质检测报告出来在分析原因。
发表于 2019-3-12 14:46:18
qxxxiaoao + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140065 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
