[讨论] 气分装置液化气泵用屏蔽泵好还是磁力泵好?
5K |26
bingzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
气分装置液化气泵用屏蔽泵好还是磁力泵好?各有什么优缺点?
发表于 2019-3-8 17:33:04
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 bingz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
磁力泵  屏蔽泵  高速泵,还有滑片泵等等都可以用。
磁力泵 屏蔽泵是无泄漏泵,相对来说屏蔽泵会更稳定吧,但前期设备采购费用很高。
高速泵,工况稳定可以考虑,上次去客户那边见到了,据说还行。
发表于 2019-3-8 17:42:44
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
3983596_FPPZ + 5 积极参与
这种工况,使用屏蔽泵和磁力泵都差不多,都看工况波动和日常巡检,工况稳定,都可以,波动大,都悬
发表于 2019-3-9 08:26:26
参与人数 3财富 +13 收起 理由
guohaoran + 3 认真参与
156026692 + 5 同意你的观点
sdwfsgyykai + 5 积极参与
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
无论采用哪种,规范的操作都是要严格遵守的,没有任何设备是万能的。
发表于 2019-3-9 08:47:49
156026692 + 5 积极参与
reeuy801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
磁力泵 屏蔽泵是无泄漏泵,相对来说屏蔽泵会更稳定 ...
哈,你这怎么又扯出高速泵和滑片泵啥的啦。偏离楼主预想啦。液化气类使用磁力泵来输送,咋应对?用何种型号呢?
发表于 2019-3-9 14:16:45
没有偏离这一说,一种工况适用的泵可以是很多种的。  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:44
没有具体工况条件和参数,什么泵也选不了型号  详情 回复 发表于 2019-3-9 14:45
156026692 + 5 积极参与
reeuy801 发表于 2019-3-9 14:16
哈,你这怎么又扯出高速泵和滑片泵啥的啦。偏离楼主预想啦。液化气类使用磁力泵来输送,咋应对?用何种型 ...
发表于 2019-3-9 14:45:29
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
这种结构的经过隔离套的发热介质依然回到泵入口,造成泵汽蚀,最后的办法是这部分液体单独引回到入口容器中,现在的屏蔽泵和磁力泵都有采用此结构的,其实这泵设计的难点在于轴向力平衡,尤其是高扬程的泵
发表于 2019-3-9 15:39:06
参与人数 2财富 +12 收起 理由
156026692 + 7 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wonkageVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
采购屏蔽泵虽然会贵点,但是在使用过程中好用,特别是正对液化气这种易燃易爆危化品,比较实用,不容易泄露,不易损坏
发表于 2019-3-9 20:17:55
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
bingz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我现有有两台离心泵要改,工况:1#,介质:液化气,流量:47m3/h,扬程:340m,设计压力:4.0mpa,温度:40℃。2#,介质:液化气,流量:48m3/h,扬程:130m,设计压力:4.0mpa,温度:40℃
发表于 2019-3-9 20:50:07
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2019-3-10 21:44:37
这个。。。那个。。。楼主提到了屏蔽泵,磁力泵说明楼主已经自行筛选过啦。二者选其一。能输送的泵确实很多种,但是针对具体工况,实际上只有最优的唯一一种选择(可能包括价钱,是否泄漏,工况,后期维护,运行费用等等)。这才是选泵的意义所在吧。而不是啥都行,反正都达到了输送的目的,随便来一个吧。即便泵选好了,厂家还要选一下的。
发表于 2019-3-11 09:47:17
为什么必须在楼主提供的两种二选一呢?就没有更合适的方案了吗? 你也说到了即便泵选好了,厂家还要选一下的。我们作为看帖者和应助者,结合自身实际经验告知,难道不对吗?  详情 回复 发表于 2019-3-11 10:24
reeuy801 发表于 2019-3-11 09:47
这个。。。那个。。。楼主提到了屏蔽泵,磁力泵说明楼主已经自行筛选过啦。二者选其一。能输送的泵确实很 ...
发表于 2019-3-11 10:24:08
这种工况也是选择多多,也都各有利弊,看来楼主还是更倾向选择无泄漏泵
发表于 2019-3-11 10:32:18
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
bngdtmqqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们公司的液氨卸车泵,磁力泵和屏蔽泵试过,感觉不好,厂家建议用叶片泵,因为涉及到液氨气化导致汽液混合,这点是磁力驱动泵的大忌
发表于 2019-3-11 11:14:10
液氨有专门的液氨输送泵,可以去网上了解下,一般的磁力泵,屏蔽泵都不合适的。  详情 回复 发表于 2019-3-13 08:46
技术小王子2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
如果有厂家能做的话,还是选择屏蔽泵吧!省事,耐用。
发表于 2019-3-11 12:39:21
你也说到了即便泵选好了,厂家还要选一 ...
14楼说的更直白,容易理解些。即楼主选了这两种,说明楼主主要关注了无泄漏,在无泄漏的基础上再研究别的吧?就好比我要买件衣服,预算就1000元,这是大前提啊,不超过1000元时,再研究款式面料啥的吧?可能类比不对,大概这个意思哈。
发表于 2019-3-11 13:49:10
你楼上楼下看看别人怎么回复的吧。 OK ??  详情 回复 发表于 2019-3-15 17:40
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
对的,因为现在用的泵机封泄漏频繁,存在安全隐患,机封寿命普遍在1000-3000小时左右
发表于 2019-3-12 16:02:01
bngdtmqq 发表于 2019-3-11 11:14
我们公司的液氨卸车泵,磁力泵和屏蔽泵试过,感觉不好,厂家建议用叶片泵,因为涉及到液氨气化导致汽液混合 ...
发表于 2019-3-13 08:46:46
糟老头坏的很VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
打液化气,你提到的两个泵都不行。可以试下筒袋泵。
发表于 2019-3-13 08:55:29
嘉泰0536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
滑片泵可以的,相信我
发表于 2019-3-13 16:09:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114559 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
