[控制系统] SIS系统认证
10.4K |6
SIS系统上了以后,怎么进行认证,怎么进行安全仪表系统评估从2018年1月1日起,所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他新建化工装置、危险化学品储存设施安全仪表系统,从2020年1月1日起,应执行功能安全相关标准要求,设计符合要求的安全仪表系统。
发表于 2019-3-8 14:29:02
参与人数 2财富 +11 收起 理由
明天要更好 + 6 发起有实际意义的议题
dennyshen2549 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 石头_HOTO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
国家安全监管总局《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》 安监总管三〔2014〕116号  第六项下面第15、16小项,也就是你引用的后一条。这个工作要抓紧啦。先进行HAZOP,再进行LOPA,大概是这么个程序
发表于 2019-3-8 16:00:52
参与人数 2财富 +6 收起 理由
明天要更好 + 3 热心助人
shrien + 3 积极参与
个人认为:
已有装置的SIS系统的确认工作分两步进行:
首先要进行HAZOP分析(或其他风险分析),并针对性的提出联锁回路的设置要求和定级清单。
然后据此查核已有SIS系统及相关回路中的仪表、阀门等是否符合相关要求,不足部分尽快补齐。
不妥之处,请专家指正!
发表于 2019-3-8 16:45:02
青岛劳帕 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您好,您应该讲得的安全仪表系统的功能评估:安全完整性等级SIL定级与验证。至于怎么做,一般需要请专业公司进行评估。
简单点说:用危险与可操作性分析HAZOP进行风险评估,再使用保护层分析LOPA来提出安全需求,分配给您现有SIS系统的各个联锁SIF回路。然后进行SIL等级的验证验算。
发表于 2019-3-20 11:15:57
青涩年华 + 2 积极参与
王天泽 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【仪表专业资深参与者】
发表于 2019-3-20 11:48:07
alibaba1234VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一个仪表系统如何认证?首先搞清楚sis sif sil这几个概念。根据iec相关标准,对sif进行sil等级验证。首先装置要进行hazop lopa,根据危害场景的危害程度和频率,确定是否需要设置安全仪表系以及该仪表功能可以降低的风险倍数来确定sil等级。然后对设计的安全仪表功能回路进行sil验证。看是否满足要求
发表于 2019-3-20 19:33:14
青涩年华 + 2 积极参与
伟伟元元VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
首先装置要进行hazop lopa,根据危害场景的危害程度和频率,确定是否需要设置安全仪表系以及该仪表功能可以降低的风险倍数来确定sil等级。然后对设计的安全仪表功能回路进行sil验证。看是否满足要求。
发表于 2020-5-4 11:58:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.219634 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
