[求助] 常压炉炉膛温度最高可以多少度?
16.9K |16
今天车间主任让把常压炉炉膛温度升到820以下,但是好像设计温度是800度,不知道可行不可行?有没有风险?
发表于 2019-3-5 00:41:16
percy + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_大葱535535 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_大葱535535楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学1年  |  头衔:  【常压学徒】
长时间这么烧能行么?炉管能受得了么?我也不知道炉管啥材质,耐热极限是多少也不知道。炉管耐热极限加上管内原油冲刷力加上受原油热膨胀力量,还是个老炉子。
发表于 2019-3-5 00:47:43
参与人数 2财富 +9 收起 理由
percy + 4 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
辽宁练家子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们以前经常820
发表于 2019-3-8 21:26:38
percy + 4 积极参与
xiongpei8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
工艺指标是≯800,设计指标应该更高。具体要看厂家给的资料。不过超过正常工艺指标操作肯定是不安全的行为
发表于 2019-3-11 07:11:44
参与人数 2财富 +7 收起 理由
percy + 3 积极参与
聚宝盆一 + 4 积极参与
bhunjimkoplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
首先,要考虑炉管材质是否允许。其次,要考虑介质是否会发生结焦现象。
发表于 2019-3-11 20:14:34
percy + 3 积极参与
去似微尘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们的指标是800℃,实际上从不超标,超过740℃都比较少。
炉膛超温的话,要关注炉管的表面温度和炉出口的温度。如果烧坏炉管或炉管结焦,后果很严重!
发表于 2019-3-12 07:31:38
percy + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
懿嘉懿畅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
透彻
发表于 2019-3-23 09:18:52
淘汰你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
超设计温度肯定不行吧
发表于 2019-4-4 11:05:20
我们都不高于780
发表于 2019-4-4 11:05:36
聚宝盆一 + 3 积极参与
18254306995VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要根据设计参数进行操作,太高会有一定安全风险,也会造成炉管结焦等现象。
发表于 2019-4-6 16:04:30
聚宝盆一 + 3 积极参与
爱问10000年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工艺指标是≯800(自己定的),但是主要看炉管材质和厂家给的资料。如果生产需要,且炉管材质能够承受,可以修改工艺指标,防止报警
发表于 2019-9-26 08:48:41
绿莲花 + 5 积极参与
aa1412VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们常压炉炉膛温度才580℃-620℃
发表于 2020-1-28 11:56:01
聚宝盆一 + 5 积极参与
建议不要超800,
发表于 2020-2-14 15:34:19
聚宝盆一 + 5 积极参与
gjml840322VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
超800℃肯定是不好的,但是问题也不大,一般常压炉烧到850℃以下没什么问题,炉管材质温度可以满足,况且表面温度不会特别高,注意一下加工负荷以及偏流,舔管等一些实际现象即可。
发表于 2020-2-18 14:39:05
聚宝盆一 + 5 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 820℃的炉膛温度是否可行,取决于炉衬材料耐火度和炉管的允许使用温度。
2. 对于炉衬,一般耐火度均要高于此值,但是炉衬在高温下也有“老化”的倾向,比如纤维类炉衬每年有不大于3%粉化,温度高粉化倾向大,老炉子本身炉衬隔热性能差,再提高炉温,除了加速炉衬失效外,传热量增大引起钢结构温度上升,结构整体的可靠性下降,因此在提高温度运行时要关注外壁温度
3.对于炉管,使用P5或P9合金材质,最高使用温度分别为600℃和650℃,不锈钢材质可以使用到800℃。在炉管内部结垢或结焦时,炉管金属温度受炉温控制,820℃的炉膛温度有可能导致P5或P9材质炉管金属温度超过最高使用温度,这是一种不安全的做法。因此即使为了生产需要,也要确定升高炉温后的炉管金属温度在允许范围内。
发表于 2020-2-19 20:36:23
liaifeng + 10 字字珠玑
原号码被盗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
aa1412 发表于 2020-1-28 11:56
我们常压炉炉膛温度才580℃-620℃
你们炉出口温度能满足么?
发表于 2020-3-15 15:46:44
把变更手续办好,否则出事故会担责任的。
发表于 2020-3-15 15:48:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167067 second(s), 165 queries , Redis On. | 网站统计 |
