[讨论] 双金属温度计选型及安装注意要点
2.2K |2
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    在选用双金属温度计时要充分考虑实际应用环境和要求,如表盘直径、精度等级、安装固定方式、被测介质种类及环境危险性等。除此之外,还要重视性价比和维护工作量等因素。此外,双金属温度计在使用过程中应注意以下几点:
1、双金属温度计保护管浸入被测介质中长度必须大于感温元件的长度,一般浸入长度大于100mm,0-50℃量程的浸入长度大于150mm,以保证测量的准确性。
2、各类双金属温度计不宜用于测量敞开容器内介质的温度,带电接点温度计不宜在工作震动较大的场合的控制回路中使用。
3、双金属温度计在保管、使用安装及运输中,应避免碰撞保护管,切勿使保护管弯曲变型及将表当扳手使用。
4、双金属温度计在正常使用的情况下应予定期检验。一般以每隔六个月为宜。电接点温度计不允许在强烈震动下工作,以免影响接点的可靠性。
5、仪表经常工作的温度最好能在刻度范围的1/3~2/3处。
发表于 2019-3-1 11:25:38
参与人数 2财富 +9 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
凹刀大侠 + 4 热心助人
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
不错
发表于 2019-3-1 11:27:08
DN40以下的管道上安装要增加DN100以上的扩大管
发表于 2019-3-11 13:32:05
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077954 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
