[原创] 关于小型网带输送机模拟动态研究
1.1K |0
以往对平面转弯小型网带输送机的研究主要集中在理论部分,理论部分的研究只是对转弯段模型的一个抽象的简化,与实际工况还是有所差别的。要想建立起完善的平面转弯输送机设计方法还需要做大量的相关实验。利用实验对转弯段各个部位的受力情况进行大量的测试,针对不同输送带所能承受的极限情况给出一个统计结果。
  对小型网带输送机转弯段的力学分析所采用的是对转弯段力学模型的一种近似简化。实际情况下转弯段的受力情况比现在的要复杂。例如对物料的分析是将物料简化成块分别作用在各个托辊上,各个托辊上物料重量的分配按照总重乘以重力分配系数来求得。这与实际情况有所差别,实际中托辊上物料的分配具有很大的随机性与动态性,物料之间的相互作用也要考虑进去,希望以后能够得到一种涉及到各种工况的与实际结合更加紧密的模型,能够给出转弯段托辊组在各种条件下的调节依据。
对小型网带输送机进行动态仿真的时候所建立的胶带的离散元动力学模型只是纵向的一维模型,而平面转弯小型网带输送机由于有转弯段,在径向方向胶带内侧和外侧的受力情况是不同的,胶带外侧方向受力要大一些,在横向方向设置有托辊组槽角和内曲线抬高角,这是现有的一维模型所反映不出的,为了更加精确的描述小型网带输送机动态仿真的情况需要建立起小型网带输送机系统的二维、三维模型。而建立更加复杂的动力学模型又会在数学上遇到求解的困难,这是以后对小型网带输送机线路的动态仿真所要突破的地方。
合金橡胶清扫器主要由多个合金刮板、刮板架、橡胶弹性体、横梁、可调节固定架等组成,様胶弹性体起到吸振和补偿清扫板磨损作用。其原理与弹簧清扫器相同,只是釆用橡胶弹性体取代弹簧,使结构更为简单、紧凑。可调节固定架,可调整刮板与输送带的正常接触,保证小型网带输送机的清扫板与输送带面接触均匀,可以达到很好的清扫效果。
转刷式清扫器是一种机械式清扫器,它由驱动装置(如链轮、皮带轮)、尼龙转刷和固定框架组成。一般安装在卸料滚筒与增面滚筒,转刷应与小型网带输送机的输送带表面压紧,其压紧行程通过调节板调节,转刷旋转方向与下输送带的运动方向相反,可以把输送带上粘附的积焦清扫得比较干净。
清扫器安装于卸料滚筒下部,主要清除滚筒沾附的物料;而转刷式清扫器装在卸料滚筒与增面滚筒之间的下方皮带受料面,清扫皮带上附着的物料。进过改进后的清扫装置,取得了很好的使用效果,不仅提高小型网带输送机的运行效率、可靠性,更重要的是减少了设备故障率,保证预筛分供料系统的稳定运行。
固定式卸料车二通漏斗中间及旁侧均配置闹板阀,用来控制料流方向,旁侧溜槽闹板阀在长时间不动作时经常沾料,当要求其关闭时,由于小型网带输送机的阀板不干净经常发生卡阻现象。造成焦炭无法正常下料,严重影响生产运行。为了解决此问题,我们对闸板形式及卡阻原因进行了认真分析,在闸板上加装一套清扫装置,当闸板动作关闭式时,通过固定的清扫装置对闸板进行清扫,使得闸板在轨道上正产运行,保证正产的关闭和切换功能。
发表于 2019-3-1 09:49:37
梦幻100 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049440 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
