[求助] 泵电机什么情况下需要设置电流指示?
3.4K |9
2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
工艺有什么要求的时候需要设置电流指示?有规范之类的出处吗?
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范  5.3.1第九款“55KW及以上的电动机”应测量交流电流,不知道37KW的出处是哪里呢?
发表于 2019-2-25 12:10:04
雲目 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 2005180005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一般按功率大小,当工艺有要求时,按工艺。JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范  有功率要求。
发表于 2019-2-25 14:37:09
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
一般大于等于37kw
发表于 2019-2-25 15:16:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
民用建筑电气设计规范
JGJ16-2008 民用建筑电气设计规范.pdf ( 下载次数: 3,容量25.44 MB,共需【20  财富值  +  财富 -5 财富值】)
发表于 2019-2-27 08:07:48
goldliyang + 8 热心助人
准星_QOEHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个也看建设要求吧,全加上电流表也不是坏处,操作人员可以监控机泵运行电流。
发表于 2019-2-27 08:17:51
goldliyang + 3 积极参与
2005180005楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
出处是哪里呢?
发表于 2019-3-6 11:38:06
在哪一条呢?没翻到
发表于 2019-3-6 11:40:21
发表于 2019-3-6 14:37:16
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
谢谢,找到了   55KW
发表于 2019-4-22 12:13:06
RJGGYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
都加上不是也挺好的?可以将实时监控泵的工况  在出现意外时可以迅速排除是不是泵的原因啊
发表于 2019-4-22 19:55:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078487 second(s), 77 queries , Redis On.
