[讨论] 熟悉ECS700的大哥们帮忙下谢谢了
1.8K |4
跳转到指定楼层
coolmikeyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山西省
简介--程序里的1图MUL模块为什么只有一个输入连线?还有哪位能帮忙看看2图那个点动增加模块什么逻辑?有密码不让看帮助文件?还有3图里那个程序没有输出引脚是不是程序是无效的?谢谢,大家了-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-2-23 09:42:52
上一篇:求E+H电磁流量计HART菜单
下一篇:帮忙传一下接线方式
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 coolmikey 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
coolmikey楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--看了半天帮助文件,大部分都是各个模块的说明,有的模块连线是虚线,有的是实线,是什么意思?有的比较或者运算模块应该int1与int2相乘,但是模块没有定义int2?里面参数选择有的选框是灰色的不能选择,有的可以选择 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-23 09:43:35
简介--手动置顶我难道发错板块了?-登录查看全文
发表于 2019-2-24 16:24:58
fristblood150VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
简介--因为看不到你位号的说明,只能按照图来解答了。 图一:MUL模块应该是IN1*IN2,IN2应该是个固定值,你可以点开模块看看引脚参数值; 图二:个人定义的模块是没法解释的,引脚代表的意思不清楚,建议咨询编程的人员; ...-登录查看全文
发表于 2019-2-25 16:24:10
chensf123 + 5 积极参与
明天要更好 + 5 热心助人
年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--进去调试模式不就能看到in里面的数值,看看和那个对的上就大概知道了-登录查看全文
发表于 2019-2-28 08:55:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089933 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
