[求助] 工艺废气量计算
6K |3
到深处自然萌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
最近在计算固顶储罐的,呼吸损失,在算到大呼吸时,对LW=4.188×10^(-7)×M×P×KN×KC中的Lw的单位觉得不好理解,LW—固定顶罐的工作损失(Kg/m3投入量),要把Lw换算成kg/a,怎么计算,是不是投入量xLw就行,还是乘以储罐的体积?先感谢大家的解答
发表于 2019-2-19 15:55:05
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 到深处自然萌 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
首先,我们要明确LW这个参数在公式LW=4.188×10^(-7)×M×P×KN×KC中的含义和单位。这里LW表示的是固定顶罐的单位体积工作损失,单位是Kg/m3投入量。这意味着,对于每立方米的储罐投入量(可能是指充装或排放的液体体积),会有LW千克的挥发性物质损失。
现在,如果你想要将LW换算成每年(kg/a)的损失量,你需要考虑以下几个因素:
  • 储罐的体积(V,单位:m3):这是储罐的总容量。
  • 年周转次数(N,单位:无单位,只是一个次数):这表示储罐每年被充装和排放的次数。
  • 每次的充装或排放量(ΔV,单位:m3):这通常是储罐容量的一部分,但在计算大呼吸损失时,我们通常会假设每次充装或排放都是整个储罐的容量,即ΔV = V。
基于上述因素,每年的大呼吸损失(Loss_per_year)可以通过以下公式计算:
Loss_per_year = LW × V × N
其中:
  • LW 是单位体积的工作损失(Kg/m3投入量)
  • V 是储罐的体积(m3)
  • N 是年周转次数(无单位)
注意,这里的N取决于储罐的实际使用情况。例如,如果储罐每年被完全充装和排放两次,那么N=2。如果储罐只是部分充装和排放,你需要根据实际情况来计算每次的充装或排放量,并相应地调整N和ΔV。但在计算大呼吸损失时,为了简化计算,我们通常会假设ΔV = V。
最后,关于你提到的“投入量”,在这个上下文中,它通常指的是储罐中液体的充装或排放量。但在计算大呼吸损失时,我们通常关注的是储罐的总体积和年周转次数,而不是每次的具体投入量。
发表于 2024-6-4 15:44:31
LW 是单位体积的工作损失(Kg/m3投入量) 有标准的参考表吗?
发表于 2024-6-12 15:40:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092027 second(s), 49 queries , Redis On.
