[讨论] 压力容器封头焊接接头系数选取
10.1K |31
逝水2011楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
kareale88 发表于 2019-2-25 08:41
感同身受,共同学习,现在问题解决了吗。
另外多为海川宣传宣传,平台为我们及时有效的解决了很多我们 ...
通过大家的回复,问题已经解决,谢谢版主
发表于 2019-2-25 09:01:08
kareale88 + 5 感谢海友和平台哦
土豆_BLJYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
根据是GB24511-2010,6.5.1中的规定,拼接的封头应100%射线检测,但合格级别应符合图样或订货协议,所以我们正常封头的焊接系数应与筒体一样,筒体取0.85的时候,封头就取0.85,但是检测应为:100%RT-Ⅲ级合格,但是如果想考虑封头的成本问题,封头的焊接系数可以去1.0,但是检测应为100%RT-Ⅱ级合格(根据GB150.1.4.5.2.1和GB150.1.4.5.2.2),因为根据GB150.4中表6可以看出,当为全部检测时,合格等级只能为Ⅱ级。
以上是个人观点,仅供参考
发表于 2019-2-25 11:28:38
kareale88 + 10 深入讨论
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
100%RT检测,III级合格0.85,II级合格1.0
环缝应力是直缝应力一半,0.85没问题啊
发表于 2019-2-25 16:00:48
kareale88 + 5 积极参与
封头拼接焊缝要100%射线或超声检测要带上Ⅱ级合格,封头与筒体环缝局部检测,焊缝系数取0.85
发表于 2019-3-1 10:18:35
kareale88 + 5 积极参与
独钓寒江雪_GCWIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头,全部无损检测,接头系数取1.0,那么封头焊接接头系数为什么可以取0.85呢?
发表于 2019-4-9 16:54:04
100%检测后看检测级别,如果是Ⅱ级,则了取1(大多数人为了和筒体系数一致,也有取0.85的),Ⅲ时是取0.85,希望对你有所帮助。  详情 回复 发表于 2019-4-9 19:24
kareale88 + 5 积极参与
独钓寒江雪_GCWI 发表于 2019-4-9 16:54
双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头,全部无损检测,接头系数取1.0,那么封头焊接接头系数为什 ...
发表于 2019-4-9 19:24:29
kareale88 发表于 2019-4-9 19:24
100%检测后看检测级别,如果是Ⅱ级,则了取1(大多数人为了和筒体系数一致,也有取0.85的),Ⅲ时是取0.8 ...
好的,谢谢了
发表于 2019-4-10 08:14:46
不可以吧   每次容器审核换证  都有人 提过  但 化工协会老师  都说 一台设备  焊接接头系数该一致;
有人深研  封头与筒体的环缝 焊接接头系数 不好解释    搞设计的 别在这样的地方 抖小聪明
发表于 2019-4-10 12:52:28
kareale88 + 8 积极参与
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
逝水2011 发表于 2019-2-25 09:01
通过大家的回复,问题已经解决,谢谢版主
请问是怎么解决的,能分享下吗?
发表于 2019-9-30 17:16:20
逝水2011楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
wx_Catherine_Mi 发表于 2019-9-30 17:16
请问是怎么解决的,能分享下吗?
筒体0.85,封头1.0,封头拼接焊缝100%RT-II级合格
发表于 2019-10-8 19:51:15
请问是怎么解决的,能分享下吗?
非常感谢楼主的热心回复!
发表于 2019-10-9 09:08:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162847 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
