[原创] 关于注重不锈钢网带的使用规范
1.1K |0
不锈钢网带是网带产品之一,不锈钢网带可以将物料在一定的输送线上,从供料点输送带卸料点,不锈钢网带具有网面平整、强硬度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、透气性好、不易变形等特点,因为不锈钢网带具备了很多的优良特性,所以应用的范围非常广泛。
输送机启动前应仔细按要求检查,运行张力不要超过不锈钢网带设计的张力,并避免超载。调节好清扫装置及刮板、避免磨损不锈钢网带,避免在不锈钢网带周围使用气割机或电焊机以防损坏不锈钢网带。不锈钢网带有损坏时应及时修理,不锈钢网带胶接时接头方向应与运行方向一致,以免物料及刮板损坏接头。
不锈钢网带的连接方式是通过接头,接头的强度与安全性也决定着不锈钢网带的质量及运行状况,所以,接头的安全性也决定着不锈钢网带的安全指数问题。在不锈钢网带的运行中,发生断裂的地方一般是在接头的地方,因为这个地方承受着来自两个相反方向的拉力,所以,它所承受的力也是最大。由于这样的原因,就要求这个地方的接头要有很高的强度,对强度的要求也提高了对原材料的要求。
不锈钢网带接头的原材料只要能承受大的拉力,网带的运行就不会出现问题,这种要求对它的加工工艺也有很高的制造标准。不锈钢网带是现代化生产中流水线作业的主要承担者,除了它之外,就是不锈钢网链,这两种流水线装置都是首尾相连的,并且以行星轮的驱动来实现扭矩和传动,因此,它们做为流水线使用是不二的选择。不锈钢网带的型号与电动机功率的选择有关,不同尺寸的网带选择不同型号的电动机来带动它运转。
在使用过程中,如果发现不锈钢网带的局部出现损人造棉应用,这时我们应当及时修补,以免扩大;在使用中要严格避免不锈钢网带在跑偏状态下工作,如果不锈钢网带有发生跑偏的现象,应立即停止使用,应用时采取措施纠正;同时还要避免它进行超负荷启动;在使用时还要避免托辊被物料覆盖,造成回转不灵,防止漏料卡于滚筒与不锈钢网带之间,及时对不锈钢网带进行润滑,保证不锈钢网带一定的润滑度,可以减小网带与物料之间的摩擦,减少物料的损伤,在给不锈钢网带润滑的时候,还要注意不能把润滑油滴到网带上,避免因为润滑油的原因造成网带的污染。
发表于 2019-2-19 09:48:55
梦幻100 + 5 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063025 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
