[原创] 【每日一题 泵设备】周汇总2019.2.17
971 |0
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
周五(2019.2.8) https://bbs.hcbbs.com/thread-2287342-1-1.html
一离心泵在额定流量下:流量110m3/h,扬程85m,效率65%,转速2900rpm,则泵输送常温清水时轴功率为(39.2)kW,配带电机功率为(45)kW
周六(2019.2.9)https://bbs.hcbbs.com/thread-2288013-1-1.html
在常见的离心泵性能曲线中,流量-效率曲线的变化是(先逐渐增加后逐渐降低并在额定流量点达到最大),流量-轴功率曲线变化为(单调递增)
周日(2019.2.10)https://bbs.hcbbs.com/thread-2288754-1-1.html
简述API610标准中的OH2形式的泵(卧式 带泵支架 中心线支撑的泵)为什么能够用于高温工况?
答案:高温工况下,这种从泵中心线支撑结构的泵体,受热膨胀后,会向上向下膨胀,而支撑的轴心线的位置最大程度的保持不变,联轴器对中不受工况温度变化而影响,轴受力基本不变,因此常用于高温工况
周一(2019.2.11)https://bbs.hcbbs.com/thread-2289143-1-1.html
简述离心泵为什么在零流量点(关死点)的情况下,根据轴功率计算公式,轴功率却不为零?
答案:1、轴功率公式是根据有用功率与效率的比值来计算的,在流量为零的情况下,有用功率为零,效率也为零,所以效率不能作为分母出现在公式中了,此公式不能适用于流量为零的情况。
2、流量为零时,所有的功率都消耗在无用的损失上(水力损失,容积损失,机械损失等),所以此时轴功率不为零。
周二(2019.2.12)https://bbs.hcbbs.com/thread-2290585-1-1.html
高速泵为何不能在出口阀门关闭的情况下启动?
答案:高速泵高速运转时,由于叶轮转速非常高,当出口阀关闭启动时,液体出不去,所输送介质在里面来回搅拌,温度会很快升高,此时介质极易汽化,造成汽蚀或不上量,导致泵的损坏!
周三(2019.2.13)https://bbs.hcbbs.com/thread-2292066-1-1.html
一单级离心泵,设计扬程47m,叶轮直径202mm,转速2900r/min,而实际测试扬程51m,按照比例定律,切割叶轮后的直径为(194)mm,切割叶轮后泵效率略有(降低) (填写降低、增加或不变)
周四(2019.2.14)https://bbs.hcbbs.com/thread-2293322-1-1.html
吐出蜗壳为环形流道的泵体,液体内部流动规律为:从隔舌到出口,蜗壳内液体的流速周向(逐渐增大)[填 逐渐增大 逐渐减小 或 不变],其泵体工作的效率要(小于    )[填大于、小于或等于]吐出蜗壳为螺旋型流道的泵体
周五(2019.2.15)https://bbs.hcbbs.com/thread-2294715-1-1.html
离心泵的叶轮进口流速越大,泵的汽蚀余量NPSHR值就会(越大)[填 越大或越小],这就是大流量离心泵NPSHR值普遍(偏大)[填 偏大或偏小]的主要原因
周六(2019.2.16)https://bbs.hcbbs.com/thread-2296208-1-1.html
在离心泵的性能曲线中,包含着流量分别与扬程、效率、汽蚀余量和轴功率的关系曲线,简述当只是介质比重变大时,有哪些曲线发生变化,如何变化?
答案:流量-轴功率曲线根据比重增加值成线性比例规律提升,其他曲线不变
发表于 2019-2-17 15:00:42
kareale88 + 10 热心助人
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065943 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
