[求助] 循环回水管接至集水池的旁路管作用是什么
5.1K |2
xshigVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
开式冷却塔的回水管,一般都有管道直接进塔下水池,这个管道的作用是开车初期冲洗管道时回水直接进水池,还有别的作用吗?
发表于 2019-2-15 14:07:43
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xshig 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
英雄留步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是否这么考虑一下:
      1冬季某些地区温度较低时,防止出现填料开裂,冰锤出现;
      回水管道直接进水池。      2.开车及整体清洗阶段,杂质直接进池子,避免填料散热停留后,水垢增多
      3.管道清洗时使用,防止出现清洗液进行布水挥发
发表于 2019-2-15 16:07:19
参与人数 3财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
谭兆锋 + 3 深入讨论
匆匆的过客 + 1 热心助人
guohaoran + 2 深入讨论
li376968709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
主要目的还是你所说的冲洗时使用;
发表于 2019-2-18 16:53:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131481 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
