[讨论] 转子屏蔽套有磨痕
2K |10
自能窥宋玉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
轴内循环屏蔽泵运转几分钟停机后 铸铝转子,转子屏蔽套在一侧有不连续的磨痕,扩大轴头螺栓通孔尺寸磨痕消失,请问是什么原因呢。
发表于 2019-2-13 14:37:05
201901/50/341e955611106e4088811b3c2944d49b.webp
参与人数 2财富 +14 收起 理由
tianyewei + 8 发起议题
3983596_FPPZ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 自能窥宋玉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是铸铝转子在轴上轴向串动了呢
发表于 2019-2-13 16:29:00
参与人数 2财富 +14 收起 理由
tianyewei + 6 深入讨论
B0SS + 8 热心助人
自能窥宋玉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
在外侧缠绕过胶带做了记号 依旧有划痕 可能不是转子内部产生的影响
同一批同型号几乎都出现了这个症状 只是更改了轴内循环流量痕迹就消失了
又因为痕迹是一段一段的不连续 数量刚好与铸铝那部分相关 所以是不是能排除流场的影响
发表于 2019-2-13 17:27:59
参与人数 2财富 +16 收起 理由
tianyewei + 8 深入讨论
B0SS + 8 深入讨论
技术小王子2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
考虑是否存在冷却介质流过的循环了太少啊
发表于 2019-2-13 18:51:59
tianyewei + 6 积极参与
不会是之前里面有点颗粒,磨了那几下碎了之后就没有了
发表于 2019-2-13 23:34:42
3983596_FPPZ + 6 积极参与
痕迹比较规律 实验时介质也是水 只要循环孔不扩大基本每个都会出现这个痕迹
发表于 2019-2-14 06:50:55
照你这么说就是轴向力引起的啦  详情 回复 发表于 2019-2-14 10:00
3983596_FPPZ + 5 积极参与
照你这么说就是轴向力引起的啦
发表于 2019-2-14 10:00:51
这是减小循环后的测试图 黑色部分是标记 痕迹数量刚好和冲片槽相等
发表于 2019-2-14 10:38:17
201901/50/0ea589bc990dde4a962028d46861b36e.webp
3983596_FPPZ + 3 积极参与
另一个是只有靠后端盖一侧有痕迹 靠近泵体端没有
发表于 2019-2-14 10:41:10
三尺开外VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你的这个转子外观质量很差,   您说的现象感觉结构设计有问题--比如你说空开大  转子摩擦痕迹消失, 相互之间有没有关系什么关系都不好说。 没有过结构设计或者内部热量/循环平衡设计  的  不好泛泛而谈,牵涉不确定太多!
发表于 2019-3-22 15:19:13
3983596_FPPZ + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100756 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
