[讨论] 为什么在耐火材料冶金炉料中添加硅油
7.8K |0
zhongbaohgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
根据耐火材料冶金炉料中的复杂程度,来决定耐火材料冶金炉料中是否需要添加硅油,如果要做可以更好的起到防水防潮增加润滑性。提高在钝化石灰钝化镁粉,镁质脱硫剂及其他耐火材料冶金炉料中的稳定性的,如果买到的硅油的纯度不在90%以上时,硅油与耐火材料冶金炉料很难搅拌均匀,并且很难能够有效保护耐火材料不发生水化 为了解决这个问题,适当的添加一些硅油是可以的。硅油的比例为0.5%为合适。添加太多将会产生不耐用的现象。 耐火材料冶金炉料及其表面的钝化层所组成,其特征在于:耐火材料冶金炉料居于中心,其组成的钝化材料层,钝化层通过耐高温硅油粘结剂牢固包于耐火材料冶金炉料之外。 以硅油为结合剂的耐火材料其他炉料领域。以硅油为结合剂粘合剂。其有益效果是:1)能有效保护耐火材料不发生水化。2)施工更方便,不需搅拌、开袋即用。3)无粉尘、无毒害。4)不含硫、磷以及其他能污染钢液的杂质。5)在1000℃的烘烤阶段即可拥有较高强度,高温烧后体积微膨胀,保证了冶炼过程安全。
发表于 2019-2-13 14:06:50
当前内容由会员用户名 zhongbaohg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058368 second(s), 42 queries , Redis On.
