[讨论] 合成气直接生产二甲醚技术路线难点,到底在哪里
3.4K |2
newsdomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
温馨提示,亲,您感兴趣当然好,不过,要有更深入更有前景的交流切磋,还是甲醇二甲醚都生产的厂家或研发复合功能的(CO+H2)直接合成二甲醚催化剂的科研人员更现实些。
从这么多年催化剂以及相关物性的研究进展来看,其实已经不存在什么难以逾越的障碍了。
从催化剂这块研究来看,相关研究者很少根据合成气来源(煤、重油、焦炉气或天然气等)不同的天然组成,来进行工程化的实验设计,多是倾向于在甲醇合成气的经典组成上,进行深入分析后,得出倾向性结论。无意中只是利用了该多功能催化剂的甲醇、二甲醚合成功能,相对忽视了其还有气体转化的变换功能,也就是节约变换工序投资,充分利用直接合成过程中生成的中间水气成分,最大限度的节约生成蒸汽。
就是说,首先脱除合成原料气中的重点杂质H2S(顺带脱除CO2)、补入必要量的蒸汽后,直接进入二甲醚的合成工序,是最理想的,也是完全可以实现的。
在其后的二甲醚分离工序,第一分离塔应该是个具有精馏、吸收洗涤复合功能的高效分离设备,塔顶获得基本不含有二甲醚的混合气(主要成分CO2、CO、H2等),塔釜得到粗二甲醚(另含有少量水、甲醇等)。整个分离工序,可以根据实际情况,增设提氢设备。氢气用来具有更高附加值的产品。
发表于 2019-2-1 10:49:31
yangyanrong + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 newsdom 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
newsdom楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
补充
       盛行多年的甲醇制烯烃(或汽油)技术路线,如果改为粗二甲醚为中间产品的技术路线,生产成本将会有大幅降低,对于提高企业自身的竞争力和经济效益,都是大有裨益的。当然,这是建立在一步法二甲醚生产技术路线之上而言的。
发表于 2019-2-19 18:34:52
yangyanrong + 5 积极参与
一步法合成二甲醚成套技术设计潜力和要点:
1、原料气直接先脱除脱净H2S、脱除大部分CO2;
2、原始开车,净化气进入DME反应器前,补入外供蒸汽。
3、正常生产后,DME分离工序产生的甲醇水溶液,视其中甲醇含量的高低来决定回收价值。不值得回收的甲醇水溶液,可以直接作为热媒带走DME反应热,产生的蒸汽供装置(或集团公司生产装置)内部作为气化转化变换工序用汽。当然,这一块要根据用汽平衡结果,来进行更优化的设计。直接把DME合成废水处理的负效益,变成了节水节汽的正效益。
发表于 2019-2-22 08:21:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086974 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
