[原创] 辨别真假铁碳微电解填料七步法(第四步)
3.6K |4
大牛2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【骗术标准4】可在同等工艺条件下,做小试实验比较处理效果。——骗子
【揭露骗术4】客户收到多家样品后,通过小实验做对比,根据一次实验结果的高低,来判断填料性能的优劣,这是不科学的。因为骗子填料在生产过程中多加碳粉(造成铁粉含量急剧减少,在使用过程中铁碳填料消耗率成几何倍数增加),使铁碳微电解填料微孔多,比表面积大,短期内吸附COD,这样做对比试验的时候处理效果肯定略高。但是在实际应用中,微孔不久就被堵塞,处理效率会急剧下降,这样骗取消费者,从而达到他们的欺诈目的。所以小实验结果的高低只是铁碳微电解填料性能的一方面表现,产品真正在长期使用过程中不钝化不板结才是王道。
如果出现小试效果差别大
1.首先做饱和试验,排除碳粉吸附COD的影响。
2.然后做连续动态实验或做中试来判断填料的长期使用效果。
骗子填料在生产过程中多加碳粉另一个致命缺点就是造成铁粉含量急剧减少,消耗率成倍增加,年消耗率最高可达到150%!!!
【正确选择方法4】为了防止客户被误导,我们拿到各种铁碳微电解填料后要先做饱和试验,再做静态或动态实验。为什么做饱和试验?在骗术标准4中我们提到过,有些无良厂家在微电解填料中加入过多的碳使小实验过程中碳吸附大量COD,以达到短期处理高效的目的。所以要想真正做出微电解填料的正常去除效果,我们一定要先做饱和试验,再做微电解静态实验。下面我们说明一下微电解填料饱和实验方法和静态实验方法
一、铁碳微电解填料饱和实验方法:
原理
在中性条件下,铁碳微电解填料与污水电化学反应微乎其微,可忽略不计。与污水反应的只有碳粉。
所需器材:1L烧杯、微电解填料、酸、碱、COD检测仪器;
(1)检测原水,并记录原水COD数值(比如:原水COD 10000mg/L),调原水PH到中性左右。
(2)取1L烧杯,放入大约1L填料,倒入原水,没过填料表面,停留3—10天。
(3)停留3天检测浸泡水的COD,如果水质COD下降,请换新原水参照1-2步骤继续浸泡,直到填料里碳吸附饱和为止。(比如:新原水COD大约在10000mg/L,取浸泡后的水检测COD也大约在10000mg/L,这证明碳吸附饱和,此试验完成,此时取出这批填料正式做微电解静态实验)。
二、静态试验方法请在网上搜索查阅        北方三潍——铁碳微电解填料静态实验。 2019北方三潍铁碳填料静态实验方法最新.pdf ( 下载次数: 3,容量182.33 KB,)
发表于 2019-1-29 15:29:19
渝琴 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 大牛2006 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lookjueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
说的挺好
发表于 2019-8-28 11:00:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 积极参与
铁碳微电解中适当加入铜屑,对PH适应度**增强,可在ph3-11范围内适应,无须调节PH
发表于 2019-8-31 16:22:52
大牛2006楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您好,能留个联系方式吗,沟通一下微电解这一块。
发表于 2019-10-31 16:55:43
可以直接发站内信联系  详情 回复 发表于 2019-11-4 13:49
qxxxiaoaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以直接发站内信联系
发表于 2019-11-4 13:49:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099175 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
