[讨论] 求精馏塔合适的回流大小
1.3K |5
小破烂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
四氟填料塔 组分沸点是68.5与100 塔高25米 再沸器面积为30平方的
发表于 2019-1-26 04:28:38
参与人数 3财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 1 发起议题
HP0377 + 3 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 小破烂 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个题儿好像条件不够吧?最基本的压力与沸点的关系是要明确一哈吧??
发表于 2019-1-26 07:55:40
压力是-70kpa 就像是把水中的乙醇蒸出来一样  发表于 2019-1-26 11:59
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
HP0377 + 3 积极参与
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
这个需要调试,精馏塔问题可以联系我
发表于 2019-1-26 08:49:03
这个怎么调 我觉得 我加大了蒸汽与回流大小 温度稳得住 同时降低了蒸汽大小与回流 温度还是稳得住 但是回流小了就真的好吗  发表于 2019-1-26 12:01
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
HP0377 + 3 积极参与
回流比应该根据产品纯度要求确定。
发表于 2019-1-26 10:41:25
对产品纯度要求不高,只要轻组分完全被蒸起来就行  发表于 2019-1-26 12:03
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
雾隐_OXWTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回流是调整产品品质的,回流大则塔顶的轻组分纯度越高,但相对应的产出量就小。所以在能保证塔顶馏出物品质的情况下,回流可以相对应的小一点。可以试着控制塔顶的第二个温度控制点略高于轻组分的沸点,塔顶第一温度控制点一定要保证。
发表于 2019-1-28 08:38:19
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
雲目 + 3 积极参与
回流大小的确定需要根据产品质量要求,是可以通过ASPEN等软件计算出来的,给出进料组分,塔操作压力,塔板数等条件,通过计算能够得出最小回流比,此时最节能,和最佳回流比,此时产品质量最高
发表于 2019-1-28 14:44:07
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 4 同意你的观点
雲目 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.223972 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
