[讨论] 0
2.6K |8
梦游人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
0
发表于 2019-1-24 20:16:48
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 梦游人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设置,是根据这两种填料的适用条件、与当地大气含水量的条件而设置的。
建议,学习这套装置,最好是从流程原理入手,设置好了的东西最好忽略,哪怕是暂时性的忽略。如果钻进这个原理的研究,会忽略该学习的,不可取。
发表于 2019-1-25 08:43:36
Ameba + 3 积极参与
几型的分子筛?周期4小时还是>6小时的~~
4小时的可以尝试加热85min,冷吹120min~~
6小时以上的可以先尝试加热135min,冷吹180min,后期根据冷吹峰值,适当调整~~
发表于 2019-1-25 12:46:21
梦游人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
dongyan2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
进来学习下
发表于 2019-2-27 18:16:03
clown9903VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
前提不明,至少得先说明吸附剂的装填量、分子筛进口温度和当地的气体条件吧,比如进塔12℃和进塔18℃?切换时间取决于你的处理量和吸附容量设计,这些都没有,后面的定不了
发表于 2019-3-1 09:12:44
一般按常规,15摄氏度以下~~  详情 回复 发表于 2019-3-1 10:43
Ameba + 3 积极参与
clown9903 发表于 2019-3-1 09:12
前提不明,至少得先说明吸附剂的装填量、分子筛进口温度和当地的气体条件吧,比如进塔12℃和进塔18℃?切换 ...
一般按常规,15摄氏度以下~~
发表于 2019-3-1 10:43:04
wanhhwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果是新建空分,建设单位会提供,新换分子筛,厂家会提供。然后在根据再生情况进行微调。
发表于 2019-3-10 09:08:26
Ameba + 3 深入讨论
阿山哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
再生气体的流量,也会对时间的设置有影响!
发表于 2019-4-30 13:00:28
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.331390 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
