[讨论] 有什么方法能让大量乏蒸汽快速冷凝,温度在100℃左右,基本无压力的蒸汽
15.7K |51
毛豆豆麻麻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
求问,如题,让大量无压蒸汽快速冷凝下来,各位有什么好方法吗?
发表于 2019-1-23 09:47:49
参与人数 3财富 +9 收起 理由
HP0377 + 4 发起议题
小小化工工程师 + 2 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 毛豆豆麻麻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
通过散热良好的管道
发表于 2019-1-23 09:56:15
小小化工工程师 + 2 积极参与
毛豆豆麻麻楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
lixinji 发表于 2019-1-23 09:56
通过散热良好的管道
蒸汽量很大,1500立每分钟,散热管道估计冷不下来,要不就得很长很长
发表于 2019-1-23 10:10:42
确实大啊! 发电厂吗? 允许使用喷淋塔吗?  详情 回复 发表于 2019-1-23 10:16
小小化工工程师 + 2 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
做一个小的喷淋塔,用水降温
发表于 2019-1-23 10:11:43
小小化工工程师 + 3 积极参与
发表于 2019-1-23 10:16:43
小小化工工程师 + 2 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
1.導流到塔槽內用灑水
2.熱交換器熱交換(效率不佳)
3.管線注水降溫
我只想到這幾個辦法
发表于 2019-1-23 10:27:08
小小化工工程师 + 3 积极参与
电厂的乏汽压力为什么降到了基本无压力。记得以前在大化工工厂时候,所用的低压蒸汽来自电厂乏汽。能不能把这个乏汽压力提高些供应给用汽部门,或者使用压缩机给乏汽加压提高品质
发表于 2019-1-23 10:45:39
参与人数 2财富 +6 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
小小化工工程师 + 3 积极参与
清城君 发表于 2019-1-23 10:45
电厂的乏汽压力为什么降到了基本无压力。记得以前在大化工工厂时候,所用的低压蒸汽来自电厂乏汽。能不能把 ...
不是电厂的,是工艺过程产生的
发表于 2019-1-23 10:48:19
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
可以使用喷淋,喷淋现在也用了,冷凝效果一般,很大一部分逃逸,冷凝不下来
发表于 2019-1-23 10:49:18
灑水的量、灑水溫度、噴散位置要注意,不然灑水就失去意義  详情 回复 发表于 2019-1-23 13:38
参与人数 1财富 +1 收起 理由
发表于 2019-1-23 13:38:46
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
pangminVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
1、喷淋塔直接接触冷却
2、空冷器加抽真空装置
3、蒸汽增压机回收能量(低压高温蒸汽)
发表于 2019-1-23 16:02:01
参与人数 2财富 +4 收起 理由
HP0377 + 2 积极参与
小小化工工程师 + 2 积极参与
月下吹笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
换热器用冷却水冷凝,加抽真空装置抽出其中不凝气
发表于 2019-1-24 10:57:27
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
雲目 + 2 积极参与
adam12cnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你这个乏气量太大,如果排放背压可以稍微增加一点,可以考虑增加带多级喷淋的、带塔板的或者填料的喷淋塔,效果应该不错!
发表于 2019-1-24 11:06:22
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
雲目 + 3 积极参与
zyinpjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
推荐两个办法:一种是见一个类似与电厂凉水塔的喷淋塔,另一种是见一个撬装的水力抽真空乏汽回收,用文丘里管将水和乏汽混合,给水升温再返回可以利用的地方。要考虑水质和乏汽品质问题。
发表于 2019-1-24 11:24:43
小小化工工程师 + 2 积极参与
adam12cn 发表于 2019-1-24 11:06
你这个乏气量太大,如果排放背压可以稍微增加一点,可以考虑增加带多级喷淋的、带塔板的或者填料的喷淋塔, ...
按你说的方法,排放压力增加到多少?
发表于 2019-1-24 11:30:58
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
zyinpj 发表于 2019-1-24 11:24
推荐两个办法:一种是见一个类似与电厂凉水塔的喷淋塔,另一种是见一个撬装的水力抽真空乏汽回收,用文丘里 ...
水质很差,冷凝后呈碱性
发表于 2019-1-24 11:32:52
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
薛大光光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
100度低品位蒸汽,靠压缩机升到高品位蒸汽后可以卖钱啊。平均210一吨而且量还蛮大的
发表于 2019-1-24 16:59:13
参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
青涩年华 + 2 积极参与
感觉最快的方式就是喷淋了
发表于 2019-1-25 07:57:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
毛豆豆麻麻 发表于 2019-1-24 11:30
按你说的方法,排放压力增加到多少?
我的意思是如果你的工况运行允许乏气压力升高,可以采用塔盘或者填料的方式回收,因为这会形成一定的压力损失,除非足够冷,但不排除还有排放的可能,这和你的配套设施有关系,如果水质不好,只能作为废水处理,那还是选择微真空,抽气冷凝,这样尽可能的少产生废水,但是设备成本投入就比较高了……做个核算比较吧!
发表于 2019-1-28 10:45:12
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
核算成本,考虑增加压缩机,楼主?
发表于 2019-1-29 08:41:15
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122115 second(s), 149 queries , Redis On.
