[讨论] 有什么方法能让大量乏蒸汽快速冷凝,温度在100℃左右,基本无压力的蒸汽
15.7K |51
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
空冷器啊, 用这个我觉得不错吧
发表于 2019-1-29 13:30:49
小小化工工程师 + 2 积极参与
lizw999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
喷淋要改进一下,10#楼说的正解,另外不知道收集容易吗?逃逸的蒸汽可以用考虑风机或者压缩机吸收过来,上个换热器冷却下来
发表于 2019-1-30 15:06:19
小小化工工程师 + 3 积极参与
蒸汽压缩
发表于 2019-1-31 08:05:39
小小化工工程师 + 2 积极参与
我心竹风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
造个大一点的水池,把管子直接插进水里面,然后多做支管和在管子上多打孔。
发表于 2019-1-31 13:02:22
我们的想法倒是很接近,但是这个管子主管不能没于水中,否则水击! 应该是支管的喷口没于水中即可!  详情 回复 发表于 2019-2-1 09:09
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
zmqiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
最好你化工厂自已用掉。有这么大的量,可以用溴化锂吸收制冷
发表于 2019-1-31 14:30:52
溴化锂最低的压力也需要0.35的,这个估计没有这么高!  详情 回复 发表于 2019-2-1 09:07
小小化工工程师 + 2 积极参与
发表于 2019-2-1 09:07:29
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
应该是支管的喷口没于水中即可!
发表于 2019-2-1 09:09:56
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 5 积极参与
应该是支管的喷口没于水中即可!
已经没有压力了,怎么会水击,倒要小心真空反吸。
发表于 2019-2-1 09:39:01
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
liaifeng + 5 有一定道理!
闭式循环凉水塔。
发表于 2019-2-2 11:33:47
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
毛豆豆麻麻楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
做水池引过去,再让蒸汽进入水池冷却?那也的有一定的压力才行吧?而且量大水池也不能太浅,太浅就是水池上面漂蒸汽了,得有克服水深的压力,我这个出来基本无压,那就是中间再加一个压缩机压缩增压才能引进去,我估计
发表于 2019-2-18 14:12:53
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
毛豆豆麻麻 发表于 2019-2-18 14:12
做水池引过去,再让蒸汽进入水池冷却?那也的有一定的压力才行吧?而且量大水池也不能太浅,太浅就是水池 ...
基本无压的话,你用凉水喷淋塔也不行啊,也要在后端加个引风机。
发表于 2019-2-19 09:08:39
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
xiao00101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你想冷却到多少度?冷却后直排呢还是回收,可以qq494079174详细聊聊
发表于 2019-2-19 09:58:56
fxssjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
用空冷器
发表于 2019-2-19 18:30:36
小小化工工程师 + 2 积极参与
愿新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我有一个回收乏汽的方法,请告联系方式。
发表于 2019-2-20 17:04:13
参与人数 2财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
我有回收乏汽的方法,请与我联系,我的电话是15149678609,或者我派人与你联系。
发表于 2019-2-20 17:28:08
yzyj1983VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请问楼上的,空冷器有现实的案例吗
发表于 2019-2-20 23:09:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
月下吹笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
直接用冷却水换热器
发表于 2019-2-21 09:23:19
参与人数 2财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
利用板式换热器汽气换热。
发表于 2019-2-21 10:40:20
参与人数 2财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
我有方法,请问你是哪个公司的?联系电话:15149678609
发表于 2019-2-21 10:44:03
alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
用热管换热器回收余热,水喷射泵抽不凝气,可行不?
发表于 2019-2-21 13:56:24
参与人数 2财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125315 second(s), 152 queries , Redis On.
