[其它] 蒸汽用量计算
6.1K |6
一米阳光_XCFJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    新人一枚,如有不专业之处请多多见谅。最近遇到一个问题,粗算换热器蒸汽的用量,条件是:设计压力Ps=1Mpa,Pt=0.4Mpa,壳程介质:蒸汽,管程介质:水,V水=2500L,现将水由25℃加热至130℃,升温速度为2 ℃/min,换热蒸汽180℃冷凝至100℃,求需要的蒸汽量。
    个人理解是Q吸=Q放,Q吸=C*M*ΔT=4.2KJ/Kg*℃ *2500Kg *(130-5)=1102500KJ,M蒸汽=1102500KJ/(2.562KJ/Kg*℃  * 80)=5383Kg,请问上式哪里理解不对?如果水是经过多次加热至130℃,又该如何考虑。
发表于 2019-1-19 14:55:24
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 一米阳光_XCFJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
1.基本上利用蒸汽加熱是利用蒸汽的潛熱,所以只是"相"變化...溫度不會由180→100度
2.多次加熱...??除非後面再安裝熱交換器,利用180的熱水進行加熱
发表于 2019-1-19 14:59:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
大山5612VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
蒸汽加热器应只考虑蒸气的冷凝热,冷凝水的温度变化不考虑,否则换热器换热面积计算要加大不少。
发表于 2019-1-19 15:21:00
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
2.562这个数是什么鬼???
发表于 2019-1-19 15:33:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
一米阳光_XCFJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我补充一下吧,该计算是由换热器加热,换热面积12m^2左右,如果我用焓值去考虑计算,在冷凝水的焓值如何确定,是否在考虑干度,影响的因素非常多,而且许多条件不明确,没办法精确计算,在实际生产过程中,我们怎么去理解客户提供被加热介质的温度和达到温度,以及蒸汽温度,最后去估算蒸汽耗用量。
发表于 2019-1-19 21:00:04
我提供自己的計算方式給您參考 1.要先知道背加熱的物質的基本資料,包含流量、既有存在的溫度與希望被加熱到的溫度差、物性(如黏度、密度、比熱)--->去計算要有多少的熱量提供 2.如果客戶已經決定用哪個等級的蒸汽  详情 回复 发表于 2019-1-31 15:15
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
一米阳光_XCFJ 发表于 2019-1-19 21:00
我补充一下吧,该计算是由换热器加热,换热面积12m^2左右,如果我用焓值去考虑计算,在冷凝水的焓值如何确 ...
我提供自己的計算方式給您參考
2.如果客戶已經決定用哪個等級的蒸汽加熱的話,了解該壓力等級的相關物性(包含溫度、潛熱)--->去計算要有多少的蒸汽量
3.去計算需要多大的熱交換器面積大小
4.視現場空間,決定管束長度與整體的熱交換器體積大小
5.透過模擬的方式進行再確認(這部分於熱交換器板有位wiseboy**提供的資料相當的好(可惜我的電腦安裝後都無法使用)
這樣的方式就可以進行了
ps.由於計算的相關資料都是一個經驗值,所以別忘了還要多加裕度(我們都是抓20~25%)
至於蒸汽的乾度...沒考慮過
发表于 2019-1-31 15:15:40
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
学习了,持续跟进
发表于 2022-7-23 12:48:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187749 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
