[求助] 油品管道用消气过滤器
3.2K |3
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
各位同仁,有熟悉油品管道用的消气过滤器吗??
如有厂家,提供一下。
发表于 2019-1-17 15:56:42
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 lijie2007521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
啥叫消气过滤器??消气?
发表于 2019-1-17 16:29:24
shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
油库消气过滤器是液体流量计的附属设备,在使用容积式流量计计量液体的流量时,如果液体中混有气体,则液体与混在其中的气体同时被测量,流量计本身虽然有较高的精度也失去意义。因此,必须在被测液体进入流量计之前设法除去混入被测液体的气体。
  消气过滤器能起到分离并排除含在液体中气体的作用,并能过滤被测液体中含有的杂质颗粒,从而保证流量计的正常工作和流量计量精度。
  一、油库消气过滤器结构及工作原理
1、结构
  消气过滤器外壳采用钢板焊接结构,容器顶部装有浮球阀,浮球阀由浮球、浮球连杆、阀体、阀芯和阀座组成。内腔装有过滤芯以过滤杂质。
  2、工作原理
  当成品油进入消气过滤器时,过滤网可去除固体杂质,同时成品油由进口端进入过滤消气器容腔后,撞击挡板,会引起压力损失,并改变液体流动方向,液体向上流动,经过疏油板使油品中的自由气体和部分分解气初步从油品中溢出,油品继续上升,经过隔板分流,使油气进一步分离,气体上升至顶部,形成气相空间,随着气体空间的扩大,油气界面下降,降至一定高度时浮球阀装置工作,排出气体,随着气体的排出,油气界面上升,使浮球阀关闭,如此反复的动作达到分离的目的。
  二、消气过滤器安装和使用
  1、消气过滤器在管路中使用时,按过滤消气器—液体流量计—阀的次序安装,并注意液体的进出口方向应与箭头方向符合。
  2、安装前必须彻底清理管路残渣、杂物。
  过滤消气器前应安装尽量长的直管段,以使液体能够比较平稳地进入过滤消气器。
  3、在气体排出口暴露于大气的情况下,为了防止排出的气体污染空气和发生事故应装设集气罐。
  4、在过滤消气器进出口侧应安装压力计,当压力损失大于0.07MPa时过滤网应予清理。
  5、计量系统在开始使用时,应缓缓开启阀门,让被测液体慢慢地进入过滤消气器,以防液体自浮球阀的排气口溢出。
登录/注册后可看大图
发表于 2019-4-28 15:39:33
goldliyang + 6 积极参与
wyfwisemanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以联系wanyifeng@ebner-sunshine.com,水分离器、消气过滤器等,用于航空燃料、柴油、车用汽油等
发表于 2019-4-29 08:34:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070084 second(s), 63 queries , Redis On.
