[讨论] 渣浆泵类型出口打开泵腔震动异响。
2.5K |13
LiLiL_LPMJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
公司目前一台渣浆泵试车,启动打开出出口泵腔异响震动大,介质是水。
发表于 2019-1-16 20:59:59
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LiLiL_LPMJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
LiLiL_LPMJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2019-1-16 21:00:39
有没有汽蚀的可能,怎么解决?
发表于 2019-1-16 21:02:29
求指点。
发表于 2019-1-16 21:03:04
机封冲洗水管打开就会盘车很紧,但无卡点。
发表于 2019-1-16 21:29:35
冲洗压力有多大,盘车就紧了  详情 回复 发表于 2019-1-16 22:25
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
轴承外圈与轴承箱孔配和间隙大。
发表于 2019-1-16 21:30:40
这是什么冲洗方案?
发表于 2019-1-16 21:31:07
应该是PLAN54吧,外供冲洗循坏系统  详情 回复 发表于 2019-1-16 22:24
应该是PLAN54吧,外供冲洗循坏系统
发表于 2019-1-16 22:24:24
冲洗压力有多大,盘车就紧了
发表于 2019-1-16 22:25:24
发表于 1970-01-01 08:00
冲洗13Mpa,泵腔压力只有4Mpa,盘车紧应该就是这原因。还有一个问题出口打开泵腔异响震动大。
发表于 2019-1-17 07:57:39
冲洗13MPa整错了吧  详情 回复 发表于 2019-1-17 08:59
查看进出口的压力、电流是否符合设备要求参数。  详情 回复 发表于 2019-1-17 08:33
恩,压力大造成的  详情 回复 发表于 2019-1-17 08:18
恩,压力大造成的
发表于 2019-1-17 08:18:42
发表于 2019-1-17 08:33:39
进出口压力正常,电流也没有问题。  发表于 2019-1-17 12:01
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
冲洗13MPa整错了吧
发表于 2019-1-17 08:59:55
yangxiaobin137VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那时因为装置扬程远小于泵的名牌扬程,开机时过流导致汽蚀所致,解决方法是估算出实际装置扬程,切割叶轮变频
发表于 2019-8-29 16:54:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111185 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
