[讨论帖] 硫磺每日一题2019.1.16
3.5K |16
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
锅炉腐蚀的影响因素及其控制?
答:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2019-1-16 19:28:04
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1、氧腐蚀 是因水中含有溶解氧而形成的腐蚀。因电化学反应生成氧化亚铁,进一步被氧化生成Fe3O4。
2、酸性腐蚀 是由H+的去极化所产生的腐蚀。
3、碱性腐蚀 是由于游离氢氧化钠在垢下被浓缩而引起的腐蚀。多发生在水冷壁管中向火侧热强度较高处的沉积物下。将沉积物和腐蚀产物去除之后,管壁上出现凹槽,管壁变薄,严重时会穿透。省煤器管、过热器管及减温器也可能发现碱性腐蚀。
4.氢损坏或氢脆腐蚀 酸性物质所产生的氢在沉积物下渗入金属内部,与钢中的碳结合成甲烷,在钢内产生压力,引起晶界裂缝,使金属破坏。这种腐蚀易发生在水冷壁管的向火侧,特点是脆性破裂。
5、碱脆或苛性脆化腐蚀 是钢在氢氧化钠水溶液中产生的应力腐蚀破裂,多发生在锅炉汽包铆接孔及炉管胀管处。炉水中NaOH有机会浓缩及存在应力是发生的条件,有振动和周期性摆动产生应力,并有温度和压力的改变。
发表于 2019-1-16 20:09:21
yangyanrong + 5 积极参与
long5110194VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1、氧腐蚀 是因水中含有溶解氧而形成的腐蚀。因电化学反应生成氧化亚铁,进一步被氧化生成Fe3O4。 2、酸性腐蚀 是由H+的去极化所产生的腐蚀。 3、碱性腐蚀 是由于游离氢氧化钠在垢下被浓缩而引起的腐蚀。多发生在水冷壁管中向火侧热强度较高处的沉积物下。将沉积物和腐蚀产物去除之后,管壁上出现凹槽,管壁变薄,严重时会穿透。省煤器管、过热器管及减温器也可能发现碱性腐蚀。 4.氢损坏或氢脆腐蚀 酸性物质所产生的氢在沉积物下渗入金属内部,与钢中的碳结合成甲烷,在钢内产生压力,引起晶界裂缝,使金属破坏。这种腐蚀易发生在水冷壁管的向火侧,特点是脆性破裂。 5、碱脆或苛性脆化腐蚀 是钢在氢氧化钠水溶液中产生的应力腐蚀破裂,多发生在锅炉汽包铆接孔及炉管胀管处。炉水中NaOH有机会浓缩及存在应力是发生的条件,有振动和周期性摆动产生应力,并有温度和压力的改变。
发表于 2019-1-16 20:24:17
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
①溶解氧:氧是一种阴极去极化剂,是锅炉金属发生电化学腐蚀的主要因素。在一般条件下,氧的浓度越大,金属的腐蚀越严重。对于具有除氧设备的锅炉,应保证除氧设备正常运行。
②PH值:水的PH值对金属的腐蚀影响极大。锅水的PH值过低(<8)或过高(>13)都会破坏金属表面的保护膜,加速氧腐蚀,并有引起酸腐蚀或碱腐蚀的可能。PH值低,就意味着H浓度大,它不但会破坏保护膜,而且它本身是一种去极化剂,所以在酸性介质中,金属+易发生氢去极化腐蚀。当锅水保持合适的PH值(一般为10~12)时,将有助于金属表面形成保护膜,减缓腐蚀。
③水中盐类的组成:水的含盐量越高,腐蚀速度越快,因为水的含盐量越高,水的电导率就越大,腐蚀电池的电流也就越大。然而盐类中不同的离子对腐蚀的影响却有很大差别:如锅水中含有PO4和CO2时,能在金属表面生成难溶的磷酸铁和碳酸铁保护膜,从而使阳极钝化,减缓腐蚀。但如果水中含C1时,由于C1容易被金属表面所吸附,并置换氧化膜中的氧元素,形成可溶性的氯化物,即破坏金属氧化保护膜,加速金属的腐蚀过程。因此,在锅水中维持一定的PO4或CO3含量,不但可防止结垢,也有利于防腐。锅炉停炉时,若采用湿法保护,应避免直接留用含盐量较高的锅水,以免加速电化学腐蚀。
发表于 2019-1-16 20:42:54
发表于 2019-1-16 20:58:18
①溶解氧:氧是一种阴极去极化剂,是锅炉金属发生电化学腐蚀的主要因素。在一般条件下,氧的浓度越大,金属的腐蚀越严重。对于具有除氧设备的锅炉,应保证除氧设备正常运行。②PH值:水的PH值对金属的腐蚀影响极大。锅水的PH值过低(<8)或过高(>13)都会破坏金属表面的保护膜,加速氧腐蚀,并有引起酸腐蚀或碱腐蚀的可能。PH值低,就意味着H+浓度大,它不但会破坏保护膜,而且它本身是一种去极化剂,所以在酸性介质中,金属易发生氢去极化腐蚀。当锅水保持合适的PH值(一般为10~12)时,将有助于金属表面形成保护膜,减缓腐蚀。③水中盐类的组成:水的含盐量越高,腐蚀速度越快,因为水的含盐量越高,水的电导率就越大,腐蚀电池的电流也就越大。然而盐类中不同的离子对腐蚀的影响却有很大差别:如锅水中含有PO43—和CO32—时,能在金属表面生成难溶的磷酸铁和碳酸铁保护膜,从而使阳极钝化,减缓腐蚀。但如果水中含Cl—时,由于Cl—容易被金属表面所吸附,并置换氧化膜中的氧元素,形成可溶性的氯化物,即破坏金属氧化保护膜,加速金属的腐蚀过程。因此,在锅水中维持一定的PO43—或CO32—含量,不但可防止结垢,也有利于防腐。锅炉停炉时,若采用湿法保护,应避免直接留用含盐量较高的锅水,以免加速电化学腐蚀。
发表于 2019-1-17 07:07:09
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-1-17 07:21:11
答:①溶解氧:氧是一种阴极去极化剂,是锅炉金属发生电化学腐蚀的主要因素。
发表于 2019-1-17 08:10:52
答:①溶解氧:氧是一种阴极去极化剂,是锅炉金属发生电化学腐蚀的主要因素。在一般条件下,氧的浓度越大,金属的
发表于 2019-1-17 08:18:20
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
①溶解氧:氧是一种阴极去极化剂,是锅炉金属发生电化学腐蚀的主要因素。在一般条件下,氧的浓度越大,金属的腐蚀越严重。对于具有除氧设备的锅炉,应保证除氧设备正常运行。 ②PH值:水的PH值对金属的腐蚀影响极大。锅水的PH值过低(<8)或过高(>13)都会破坏金属表面的保护膜,加速氧腐蚀,并有引起酸腐蚀或碱腐蚀的可能。PH值低,就意味着H浓度大,它不但会破坏保护膜,而且它本身是一种去极化剂,所以在酸性介质中,金属+易发生氢去极化腐蚀。当锅水保持合适的PH值(一般为10~12)时,将有助于金属表面形成保护膜,减缓腐蚀。 ③水中盐类的组成:水的含盐量越高,腐蚀速度越快,因为水的含盐量越高,水的电导率就越大,腐蚀电池的电流也就越大。然而盐类中不同的离子对腐蚀的影响却有很大差别:如锅水中含有PO4和CO2时,能在金属表面生成难溶的磷酸铁和碳酸铁保护膜,从而使阳极钝化,减缓腐蚀。但如果水中含C1时,由于C1容易被金属表面所吸附,并置换氧化膜中的氧元素,形成可溶性的氯化物,即破坏金属氧化保护膜,加速金属的腐蚀过程。因此,在锅水中维持一定的PO4或CO3含量,不但可防止结垢,也有利于防腐。锅炉停炉时,若采用湿法保护,应避免直接留用含盐量较高的锅水,以免加速电化学腐蚀。
发表于 2019-1-17 08:27:58
贺筱西VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2019-1-17 09:04:18
1溶解氧:氧是一种阴极去极化剂,是锅炉金属发生电化学腐蚀的主要因素。在一般条件下,氧的浓度越大,金属的腐蚀越严重。对于具有除氧设备的锅炉,应保证除氧设备正常运行。
2PH值:水的PH值对金属的腐蚀影响极大。锅水的PH值过低(<8)或过高(>13)都会破坏金属表面的保护膜,加速氧腐蚀,并有引起酸腐蚀或碱腐蚀的可能。PH值低,就意味着H浓度大,它不但会破坏保护膜,而且它本身是一种去极化剂,所以在酸性介质中,金属+易发生氢去极化腐蚀。当锅水保持合适的PH值(一般为10~12)时,将有助于金属表面形成保护膜,减缓腐蚀。
3水中盐类的组成:水的含盐量越高,腐蚀速度越快,因为水的含盐量越高,水的电导率就越大,腐蚀电池的电流也就越大。然而盐类中不同的离子对腐蚀的影响却有很大差别:如锅水中含有PO4和CO2时,能在金属表面生成难溶的磷酸铁和碳酸铁保护膜,从而使阳极钝化,减缓腐蚀。但如果水中含C1时,由于C1容易被金属表面所吸附,并置换氧化膜中的氧元素,形成可溶性的氯化物,即破坏金属氧化保护膜,加速金属的腐蚀过程。因此,在锅水中维持一定的PO4或CO3含量,不但可防止结垢,也有利于防腐。锅炉停炉时,若采用湿法保护,应避免直接留用含盐量较高的锅水,以免加速电化学腐蚀。
发表于 2019-1-17 10:17:44
发表于 2019-1-17 13:37:49
花生虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
①溶解氧:氧是一种阴极去极化剂,是锅炉金属发生电化学腐蚀的主要因素。在一般条件下,氧的浓度越大,金属的腐蚀越严重。对于具有除氧设备的锅炉,应保证除氧设备正常运行。 ②PH值:水的PH值对金属的腐蚀影响极大。锅水的PH值过低(<8)或过高(>13)都会破坏金属表面的保护膜,加速氧腐蚀,并有引起酸腐蚀或碱腐蚀的可能。PH值低,就意味着H+浓度大,它不但会破坏保护膜,而且它本身是一种去极化剂,所以在酸性介质中,金属易发生氢去极化腐蚀。当锅水保持合适的PH值(一般为10~12)时,将有助于金属表面形成保护膜,减缓腐蚀。 ③水中盐类的组成:水的含盐量越高,腐蚀速度越快,因为水的含盐量越高,水的电导率就越大,腐蚀电池的电流也就越大。然而盐类中不同的离子对腐蚀的影响却有很大差别:如锅水中含有PO43—和CO32—时,能在金属表面生成难溶的磷酸铁和碳酸铁保护膜,从而使阳极钝化,减缓腐蚀。但如果水中含Cl—时,由于Cl—容易被金属表面所吸附,并置换氧化膜中的氧元素,形成可溶性的氯化物,即破坏金属氧化保护膜,加速金属的腐蚀过程。因此,在锅水中维持一定的PO43—或CO32—含量,不但可防止结垢,也有利于防腐。锅炉停炉时,若采用湿法保护,应避免直接留用含盐量较高的锅水,以免加速电化学腐蚀。
发表于 2019-1-17 17:07:37
发表于 2019-1-17 21:16:04
发表于 2019-2-17 14:41:50
xinhVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
发表于 2020-4-2 13:04:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.259627 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
