[求助] 关于加裂硫化、钝化问题
1.9K |3
WG艺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
一般在开工前进行硫化钝化,那么如果开工后催化剂活性偏高还需要钝化吗?  催化剂硫化过程可控吗?就是将催化剂硫化到需要的活性。
发表于 2019-1-10 23:20:23
网络隐形人 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 WG艺 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
首先在预硫化时催化剂钝化是为了达到催化剂的高温预硫化的要求,达不到这个温度催化剂就会硫化不到位,影响以后的加氢效果,在正常生产中裂化催化剂的活性高可以通过调整原料中的氮含量控制,一般不加钝化剂;催化剂的预硫化过程是可控的,可以通过控制温度及注硫量进行控制。
发表于 2019-1-11 12:27:58
网络隐形人 + 5 积极参与
两百斤的李剩余VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
如果活性偏高并且原料氮含量也不高的话,书上说是可以考虑加注钝化剂的,甚至可以加注钝化剂来改变产品分部。书上有写但是我们装置没有实际操作过
发表于 2019-1-12 07:53:51
网络隐形人 + 3 积极参与
预硫化是可控的,
发表于 2019-1-14 18:59:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128325 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
