[已解决] 增压泵试车前应注意哪些事项
1.7K |4
耐腐蚀化工泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
最近听到很多自己在够买增加泵时,刚开车就泵就坏了,更换新泵后,还是有同样的问题,不知道原因出在哪里。我给大家介绍一下,增压泵在试车前,应该注意哪些事项。
1、首先要注意增压泵在试车前,盘车两周,注意泵内有无杂音,有无卡阻现象,盘车后将防护罩装好。
2、向泵室内灌液,排出空气。
3、按照泵的操作流程启动,启动后运转正常即可连续空转试车,试车不少于2h
4、试车的增压泵应达到运转平稳、无震动、冷却润滑效果好,轴承箱内的温度在允许温度值内,还要检查机械密封是否无泄漏。
5、流量、扬程达到铭牌标准值范围内,电动机电流不超过额定值。
发表于 2019-1-10 14:24:38
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 耐腐蚀化工泵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
耐腐蚀化工泵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这样运行起来,就不会出问题啦,还有在增压泵试车前,要清理好现场,比如周围的杂物,地面的清洁等,查看阀门是否可以灵活开关,仪表盘是否灵敏,开启前,还要检查增压泵的密封,冷却泵壳是否畅通无阻,以及电机的接线,转向方向是否正确,如果都确定无误了,别忘了检查一下联轴器的同轴度哈。
发表于 2019-1-10 14:25:08
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
除了排泵内气体外,还要排空入口管线中的气体,尤其是容易存气的高点
发表于 2019-1-10 15:12:29
请详细描述故障现象
发表于 2019-1-10 19:16:39
本来也不是描述故障的  详情 回复 发表于 2019-1-10 22:35
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
本来也不是描述故障的
发表于 2019-1-10 22:35:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069403 second(s), 58 queries , Redis On.
