[讨论] 氯离子对塔设备的腐蚀问题
2.6K |13
流俗于世_FZXAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国
碳钢塔体,马氏体不锈钢填料,介质含有大量氯离子。请问这种情况下,氯离子对哪个材料的腐蚀较大,腐蚀机制是什么?如果是先腐蚀填料,是否能对塔体碳钢材料形成保护?
发表于 2019-1-8 15:30:04
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 流俗于世_FZXA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
大山5612VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
大量是指?氯离子对不锈钢腐蚀更厉害,最好说下工况。
发表于 2019-1-8 16:14:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
guohaoran + 3 深入讨论
kareale88 + 5 积极参与
流俗于世_FZXA楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
大概在500-1000mg/l
发表于 2019-1-8 16:20:53
温度大概在200摄氏度
发表于 2019-1-8 16:33:35
最高浓度:0.1%? 浓度很小呀,有必要仔细研究吗?
在我的经验中,两种材质都属可用范围(常温下)。
有个腐蚀手册 可下载查阅,或许能帮到你。
发表于 2019-1-8 16:36:18
kareale88 + 5 积极参与
有 ...
发表于 2019-1-8 16:40:41
有 ...
肯定是出过问题啊,塔腐蚀泄漏过,填料也发生腐蚀,但是不清楚是先腐蚀填料还是塔,曾经专利商说过,塔内件之所以选择这个内件,是因为塔内件腐蚀后可以更换,再者可以对塔体进行腐蚀保护,但是一直搞不懂是什么原理?
曾经觉得可能是阴极保护,但是又不确定
发表于 2019-1-8 16:46:05
kareale88 + 5 积极参与
bravestormVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
介质接触到什么就腐蚀什么, 为什么会有先后的想法. 为什么指望填料保护壳体, 对碳钢壳体来说, 除了防腐漆也就是加腐蚀余量了,至于填料, 定期换换吧.
发表于 2019-1-9 07:52:15
bravestorm 发表于 2019-1-9 07:52
介质接触到什么就腐蚀什么, 为什么会有先后的想法. 为什么指望填料保护壳体, 对碳钢壳体来说, 除了防腐漆也 ...
您听说过阴极保护(牺牲阳极)么?如果塔体腐蚀是要更换塔的,先腐蚀填料的话,可以定期更换填料,而不必担心更换塔,从经济角度哪个更合算呢?
另外,腐蚀主要是针对塔内壁
发表于 2019-1-9 08:33:08
看海听风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这里有个经验之谈,我们之前的爆破片的夹持器是304的,后来改成马氏体不锈钢外加喷涂四氟~效果很好
发表于 2019-1-9 09:55:47
其实这个问题从理论上研究太复杂,若是做工程的,只要将出现问题的地方消除就好,可将塔内壁做内衬,200度情况下只能用钢内衬。可参考使用复合钢板来制做(钛复合钢板)。不知溶液中还有什么?塔体材料选择耐氯腐蚀的话,用铸铁来比用碳钢好。
发表于 2019-1-9 10:05:29
kareale88 + 8 深入讨论
流俗于世_FZXA 发表于 2019-1-9 08:33
您听说过阴极保护(牺牲阳极)么?如果塔体腐蚀是要更换塔的,先腐蚀填料的话,可以定期更换填料,而不必 ...
对于容器专业来说,都把塔体腐蚀的报废了,一方面是腐蚀余量留的少了,一方面说明选材没选好, 能做的也就这些了.
发表于 2019-1-9 11:51:23
kareale88 + 5 积极参与
xiao00101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氯离子对不锈钢腐蚀比较严重,对碳钢没怎么影响
发表于 2019-1-10 09:21:31
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.198158 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
