[求助] 继电器去控制现场电磁阀,继电器烧毁,为什么?
4.2K |6
等待乄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大神,在线求救一下,我这边有一个故障,继电器控制现场电磁阀,继电器最近老是烧,继电器前方的加了1A的保险端子排,继电器是5A的,有时候只烧继电器不少保险,或者都烧,或者至烧保险,请问这是什么情况。串入强电1A保险按理说会烧但有时候不少,求各位大神指点一下~~!!!
发表于 2019-1-7 20:39:21
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
dennyshen2549 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 等待乄 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
l847795134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【自控专业从业者】
另一条线路短路了吧
发表于 2019-1-8 00:24:47
1.、小不点个信号继电器么,驱动电流你整那么大,做啥外?
2、或许是指标虚高,不能保障器件长时间工作。
      或许是指标对应的测试条件严苛。
      而你们的散热不好。
3、..............
发表于 2019-1-8 06:08:21
chensf123 + 3 积极参与
fymccwVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
系统时间久了,电气元件的老化存在的,经常动作的阀门尤为明显,瞬间电流较大造成继电器的寿命减短
发表于 2019-1-8 18:07:12
chensf123 + 3 积极参与
GBETOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
电磁阀是直流?是的话反向并联个二极管,交流的恐怕电磁阀吸合不到位,换一个
发表于 2019-1-8 20:25:44
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
继电器烧是烧哪儿?我们说的继电器烧,一般是烧继电器线圈。继电器线圈和电磁阀线圈又不是一个回路。继电器前方加保险是加在哪儿?电压都是多高?
发表于 2019-1-8 22:47:49
等待乄楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
49205455 发表于 2019-1-8 22:47
继电器烧是烧哪儿?我们说的继电器烧,一般是烧继电器线圈。继电器线圈和电磁阀线圈又不是一个回路。继电器 ...
烧触点,基本上烧了就没法用了
发表于 2019-1-9 21:11:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063992 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
